春季防潮保养难 派雅门窗帮你忙
pchouse佚名 2013-4-08 10:08:25
  春回大地,微风伴雨水,滋润了大地万物,同时也把潮湿的气流吹进千家万户。墙面和家具等如果受潮,不仅会加快老化腐烂的速度,还可能滋生霉菌,危害室内环境卫生。门窗是抵御潮湿水汽进入室内的主要防线,窗材质的选择和保养显得尤为重要。记者特此采访了中国高端铝合金门窗开创者派雅门窗的相关专家。
  木门易发霉,铝合金门更实际
  木门厚实大气,是很多人购置的首选。但是遇到潮湿多雨天气,在防潮防水方面的性能就稍为逊色了。特别是潮湿的南方,和厨房、浴室、洗手间的门,常年与水汽亲密接触,一旦木门面漆被完全侵蚀,木料暴露,难免腐朽发霉。所以,派雅门窗专家建议广大家庭:从实际出发,选用铝合金门。
  专家称,铝合金门框由多种金属混合而制,防腐抗侵蚀性能胜于铁制和木制门,能够抵御潮湿水汽,也不容易生锈,尤为适合阳台、厨房和洗浴间使用。派雅门窗的型材采用三腔或四腔结构,一般的雨水可以通过外层的独立排水腔排出,中间层设有完全隔离腔,有效隔绝水进入增强型钢腔,保护里层型钢免受腐蚀。经售后维护调查发现,派雅门窗的使用寿命与同类产品相比,处于中上水平。
  雨天勤清洁,日常重保养
  派雅门窗专家说,随着铝合金门的优势凸显,越来越多家庭至少在家中购置1至2扇铝合金门。虽然铝合金门防潮效果比较明显,但是不要以为门选对了就掉以轻心,保养维护工作也很重要。
  使用方面,铝合金门页主要依靠拼接、嵌入等技术组装和合页等配件连接,受强力会导致形变,所以平时使用时,需要注意轻柔推拉。遇到不畅时切莫使用蛮力,应先检查轨道中有无异物,轨道是否变形等。使用时间久了,部件之间紧密度降低,推拉起来比新门流畅许多,此时要注意因顺滑而用力过猛,这样也是会对门造成损害的。
  清洁方面,不少人为了图一时之便,直接踩于下轨道上方清洗顶部,还有利用门框借力的举动都是错误之举。推拉门依靠轨道控制门的开启,滑动轨道是清洁的一大重点。下轨道和封毛条容易积聚灰尘,或藏微小脏物,妨碍使用。清洁可以先用吸尘器吸去积灰,再用抹布或海绵,沾清水或者中性洗涤剂擦洗,不能用强腐蚀性的清洁剂,最后用清水清洗一次。需要特别注意的是,倘若发现轨道滑槽中有积水,应该及时擦干。为了增强防腐效果,可以在轨道表面涂一层薄薄的火蜡油。
  保养方面,重点有两个。第一,接口处的五金配件需要经常检查,包括锁、合页、密封条、定位销和风撑等。这些部件经常受到摩擦,比较容易生锈受损。多检查,及时更换受损部件,定期添加润滑油,可以保证铝合金门使用更流畅。第二,密封毛条和玻璃封胶需要定时修补更换,否则会减低防风保温效果。第三,门框与墙体连接处的螺丝需要定期加固,以确保门能正常关闭。
版权和免责声明
