无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-4-23 00:15:44
  【太平洋家居网 装修频道】在现代的生活中,木地板的使用越来越广泛,但是木地板往往是比较害怕潮湿,受潮容易开裂起鼓,发霉的问题接踵而来,那么如何做好地板的防潮工作呢?下面小编跟大家一起学习地板的防潮妙招。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
Part1:防潮的第一步 地板材料是关键
  家居地板的材料对于防潮起着关键性的作用,不同的材料防潮性能并不一样,因此,选材要注意。下面我们先来认识下地板材料。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
认识地板:家居常用地板
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  一般来说,家居常用地板建材包括实木地板、实木复合地板、强化木地板和软木地板。
  实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料,它具有冬暖夏凉、触感好的特性;实木复合地板是指将表面板、蕊板和底板用胶水粘贴起来的板;强化木地板由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成;软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。
了解特点:各种地板的对比
  如何选择防潮地板,我们在了解了地板之后就要考虑各类地板的对比,选择合适的地板材料,下面我们来看看各种地板的对比。
家居常用地板特性对比
强化木地板
优点
美观环保、自然、冬暖夏凉、触感好
有效降低地板的变形;脚感舒适;节约优质木材
耐磨、美观、稳定、抗冲击、抗静电、耐污染
环保性、隔音性、脚感、防潮效果较好
缺点
纹理比较难以控制、容易开裂
容易起翘、变形
水泡损坏后不可修复,脚感较差
价格较贵
防潮性
适用范围
客厅、卧室、书房
家居整个空间,除卫生间
家居整个空间,除卫生间
老人房、儿童卧室、书房
价格
250元/平方米
200-300元/平方米
150-200元/平方米
400元/平方米
地板性能;检查地板防潮性
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  在购买地板的时候我们消费者首先要学会自己动手检查地板的防潮性,而不是只听销售人员的介绍。那么我们如何自己动手检验防潮性呢,在购买的时候检查地板的防潮性可以采取以下几种方法,一是水泡,二是看拼接紧密度,三是检查裂痕,四是滴水检验。
配料挑选:地板配料也是关键
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  很多时候,消费者购买地板的时候都是主要看地板,而忽略的地板的配料,其实买对地板铺贴所用的配料,对于潮湿、甲醛、地气都起到了很好的抑制作用,同时还增加了地板的光泽度。
更多防潮小知识
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part2:小心春潮来袭 潮湿的紧急处理
  家居铺设了木地板,有时候难免会遇到潮湿的侵害,如果木地板突然遭受到紧急潮湿的迫害该怎么办?下面我们看看地板的三种潮湿紧急处理。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
紧急处理一:地板沾水紧急处理
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  在日常生活中,经常会不小心把水洒在木地板上。许多人会认为,马上用电吹风或风扇吹干是最有效的方法。其实不需要太紧张,只要水的量不大,而且时间较短,水分不会渗入到木地板里面。这时,只需要用干布抹干水分就可以了。
紧急处理二:地板浸水紧急处理
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  如果木地板不慎浸水了,也可以通过简单的方法进行紧急处理,避免木地板霉变。对于浸水不严重的木地板,可以在短时间内将表面的水分吸干,再用吸尘器在木地板的拼接缝隙处吸走水汽。面积小的,可用电吹风用冷风将木地板缝隙吹干。
  如果浸水面积较大,将木地板表面的水除去后,可直接用空调的制冷来除湿。将房间的门窗密闭好,把空调调至最低温度,根据实际情况调节空调制冷时间,一般一天左右木地板就能变干。
紧急处理三:地板发霉紧急处理
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  如果发现木地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏木地板表面的打蜡,使木地板被擦部位掉色。
  如果局部木地板内部霉变,需要马上将霉变的木地板拆除,换上新的木地板,以免霉菌感染到其他完好的木地板,导致大面积霉变。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part3:学会日常保养 让地板更加耐用
  家居使用木地板,日常保养都要比较注意,相比地砖,木地板更娇贵,所以在保养方面要下点功夫。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
日常保养一:清洁注意用水量
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  1、注意控制用水量:在地板的日常保养中,清洁是必要的项目。一般的污渍可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。抹过的地板最好马上打开门窗,让空气流通,吹干地板。在潮湿的天气里,可用干布再擦一次,然后用空调除湿。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  2、污渍清洁须谨慎:对于地板的污迹清洁要特别注意,一般污渍可用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在复合木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,会取得相当满意的清洁效果;而特殊的污迹则要用特殊的方法对待,比如口红、碳笔、鞋油、指甲油、烟渍等可用软抹布沾少许酒精轻轻一抹;蜡及口香糖则待其硬化后,用钝刮削器轻轻削起。
日常保养二:保养须勤劳
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  1、温度湿度调节注意灵活:四季气候不同,对地板的保养要根据气候的变化,适时做好措施。在闷热的季节里,地板容易发生膨胀。因此,铺贴有地板的空间须用空调或电风扇让地板降温,保清凉持。在寒冷季节里,受冷后地板留缝会变大。保养需要注意室内通风时间不宜过长。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  2、经常打蜡保养:木地板的日常保养最重要的一点是打蜡。木地板使用一段时候,需要再进行一次打蜡,这样既能挥发掉施工残留的潮气,又能延长地板使用寿命。此外,地板应该每季度进行一次打蜡处理,保持地板表面的光亮与防水性能。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part4:地板防潮妙招 吸湿物品不能少
  选好地板材料,平常做好日常保养,一般情况下都能较好的保护地板免受潮湿的过分侵害,同时,为了防止地板受潮,我们还可以自己DIY小妙招来让地板防潮,下面,小编给大家介绍四种防潮小妙招。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
妙招1:咖啡渣吸水包
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  咖啡渣兼具吸水和除臭两大功能。收集咖啡渣,晾干后用纱布袋、丝袜或者棉袜包裹着,摆放在地板的各个角落,能有效吸收空气的水分。对新安装的地板,还有除甲醛等装修污染气味的功能。可以说是最健康的除湿剂。
妙招2:石灰吸湿包
家居不怕阴雨天 卫生间4大区域防潮术
  平时我们也可以自制一个石灰吸潮包放在卫生间已帮助瓷砖防潮哦,不过要注意的是要用生石灰,不能用建筑用的石灰。取若干生石灰粉,用大小适中的棉布或者布包包裹着,缝好口,将小布包用绳子悬着,悬挂在比较潮湿的地方。
妙招3:香薰蜡烛
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  蜡烛也能起到降低室内空气湿度的作用。在铺贴地板的卧室或者客厅,点燃香薰,节能有效干燥空气,又能出去房间里的霉味。香薰同时可作为装饰提升家居的浪漫情调,既实用又有情调。是最有情调的除湿剂。
妙招4:空调的妙用
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
  除了除湿机,空调也是除湿方面的“行家”。记者采访时了解到,一般的空调都有除湿的功能,这是因为空调在制冷的过程中必然会伴随着除湿。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
