家居“眼睛”勿忽视 看门窗施工流程
pchouse柠檬草的味道、xiaomei 2013-5-08 00:15:48
   【太平洋家居网 装修频道】门窗分平开门窗、推拉门窗两类。平开门窗具有密封性好的特点;推拉门窗具有占用空间少的特点,依据需要和爱好选择。我们国家居民住宅楼实行二次装修,原室内门的材质标准低,又不易进行其它装饰性处理,所以家庭装饰时原门窗改造是必做的项目。
家居“眼睛”勿忽视 看门窗施工流程
Part1:平开式门窗安装 三大步骤须注意
  平开式门窗是门窗的其中一种,它具有密封性好的特点,很多人的房间、厕所和浴室多喜欢采用这一种门窗。
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
确定安装位置:500mm水平线
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
  安装门窗前,应根据距底面500毫米水平线和坐标基准线确定门窗框的安装位置,弹出安装位置线。
临时固定:摆正位置
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
  将门窗框放在安装位置线上就位,摆正,用模子临时固定,用线坠、水平尺将门窗框校正、找直,用100毫米钉子将门窗框固定于预埋在墙内的术砖上,钉子帽应砸扁后钉入框内。改造旧门窗无需安装新门框,但应在已包好的门套上弹出门框位置,并钉好门框。
将门窗框固定:合页槽位置应准确
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
  将门窗扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到规定标准后,将合页槽剔出,将合页先固定在门窗扇上,然后安装在门窗框上。合页槽位置应准确,防止门扇固定后出现扭曲。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
Part2:推拉门窗的安装 固定摆位最关键
  推拉术门窗是指滑轮在门窗上部,下部为导轨的推拉开启的门窗。推拉门窗的安装程序如下:
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
确定安装位置:找准基准线
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  安装推拉门时,应先根据500毫米水平线和坐标基准线,弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部,有侧框板的,用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。
固定:门窗固定位置
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。
安装:固定挂件或道轨
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  安装门扇时,将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定。或者将道轨用螺丝固定在地面上。
检查:受力检查
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  推拉门因在使用的过程中经常性受力,如果要使得其坚固耐用,则必须要在安装施工时要每一步都到位安装后检查门边与侧框板吻合后,固定门止,安装贴脸。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
Part3:门窗的施工要点 四个事项须注意
  用使得安装好的门窗美观实用,在施工的过程中必定要注意一些小细节方面的事情,下面给你细数几点门窗的施工注意事项。
家居”眼睛“勿忽视 看木门窗施工流程
注意点一:横平竖直很重要
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  门窗套安装是家庭装修中门窗改造装修最常使用的方法。在门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下模。模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。术模应横平竖直,对于基层墙面不垂直的,应先用垫片将基础找垂直。然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在模子上。
注意点二:底层垫板牢固性
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  检查底层垫板牢固安全后,应做防火阻燃涂料涂刷处理。因为门窗的特点就是密封性好,能防火、挡风。
注意点三:不能破坏外观
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45。角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。
注意点四:接缝必须要平直
家居”眼睛“勿忽视 看门窗施工流程
  注意门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45度角对缝。饰面板粘贴安装后用角线封边收口,角线横竖接口处刨45。角接缝处理。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
