主体框架安装完成之后,接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻,安装需小心谨慎,必须经过调试后,保证推拉顺畅,且闭合无离缝。
1、安装移门轮子
一共有两扇移门,移门玻璃上已经预留了安装轮子的孔。移门移动需要借助滑轮,首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
移门放置好后,就需要固定,固定并不是指完全不能移动,而是不让它脱离框架。固定的方法还是一样,利用钳子和螺丝刀将连接件紧固好。
3、调试移门
移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
4、安装移门拉手
移门还需要装上拉手,拉手安装比较简单。首先将拉手分开,然后对准玻璃上的孔,利用螺丝连接固定住即可。
5、缝隙处涂玻璃胶
淋浴房基本安装完成之后,需要做好防水。利用玻璃胶棒,在铝材框架与墙体等处,涂上玻璃胶,能够有效防止以后透水。
6、安装收尾
至此,淋浴房安装已经完成,最后就是收尾工作。用抹布等将整个淋浴房擦拭干净,此外将安装工具、剩余配件等收好,以及注意做好成品保护。
推荐阅读:
