当我们的新房进行装修之后,一开始的时候我们肯定会闻到很浓烈的油漆味。那么这些油漆味对我们的生活会不会带来哪些影响呢?有说法称油漆味含有非常多的甲醛,针对这一说法,到底它的准确性怎么样呢?我们不妨一起来关注一下吧。
有油漆味一定有甲醛吗?
对于人们来说,含有油漆味是不是意味着含有甲醛呢?其实应该说油漆都含有甲醛,只是甲醛含量多少的问题,环保漆的甲醛含量是非常低的。建议油漆中含不含甲醛类的有毒物质测试一下就知道了。 对于一些液态漆和干漆膜的可溶镉含量的检测以检验出油漆中可溶性漆的的含量。
其实这两种也有所不用。油漆的味道不是有甲醛。甲醛会刺激眼睛落泪睁不开,味道不是臭的那种,油漆是有味道的,但不会刺激眼睛也不会落泪。浓度高的油漆对人体神经有比较严重的刺激和危害性,低浓度的时候也会有头痛、恶心、疲劳和腹痛的现象。
对于溶剂类甲醛、二甲苯与甲苯、苯、酮类以及醚类溶剂,只需要使用气相检测就可好了。对于油漆中的重金属类物质铅、镉、汞以及铬等物质,再使用AA或UV检测就可以了。但是它们都会严重影响人们的健康。
油漆气味怎么防护
当家里的油漆味道比较严重的话,我们可以采取这个方法。活性炭或竹炭,活性炭和竹炭都是利用炭的多孔因素对油漆中散发出的甲醛进行吸附,从而达到去除油漆中异味的效果。而且这些东西在入住后也是可以长期使用的,不仅能去味,还可以杀菌,买一些放在家里,可以帮助吸附装修后的各种有害物质。
盐水具有很强的碱性,能有效的吸附油漆里散发的甲醛气体。在刚装修好的房子里摆放几盆水,加入盐,就能自然的吸收异味,记得隔天换盆水。如果是木质类的家具所散发出来的味道,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也能消除的快点。这个也是一个不错的方法。
此外,我们也可以参考这个方法。甲醛清洁剂,目前市面上也有很多针对去除油漆异味的祛味清洁剂,可以有效的去除新装修的房子和新家具所散发出的有害气体。只需要将祛味清洁剂倒入盘里,再将其分放到没个房间里,结合擦洗祛味,几天之后就能有效去除油漆味了。
通过上面的介绍,我们可以发现油漆和甲醛还是存在着一定的不同的。以后如果有人说油漆味道严重就是甲醛含量比较高的话,这样的说法就是不正确的。不过油漆味和甲醛一样,也是对我们的生活有着一定的影响和危害的。
Abbey
2019-10-08 15:16:35
