如果说新房刚刚装修完毕之后,最主要会面临什么样的问题呢?有关新房的甲醛方面的问题就成为首当其冲的一个问题所在。为了进一步保障人们的健康,在入住新房的时候,我们能不能先自己测试下刚装修完毕的新房的甲醛含量呢?
新装修的房子怎么测甲醛?
测量新房甲醛的方法之一:自我检测法如果家人入住新居发现很容易生病,或者是好几个人生病,这时要马上的开窗通风,然后送生病的家人到医院就诊。其实如果是刚装修完的房子一般甲醛都超标,如果你的房子有很刺鼻的装修的异味,甲醛的含量一定是超标的。那也一定是室内空气污染严重。
测量新房甲醛的方法之二:看动物的反应如果家中的小动物容易患病,不爱吃饭,植物出现大量的枯萎,活动力下降,这说明家中的甲醛含量超标。
测量新房甲醛的方法之三:甲醛检测盒是最经济实惠而且比较安全的检测方法,比较的小,操作也特别的简单。检测前现将测试空间密封1小时,然后打开吸收盒,将白色瓶试剂全部倒入吸收盒内。盖上吸收盖,轻轻摇动吸收盒,待内溶物完全溶解。再将吸收盒打开,防止于被检空间内30分钟(距地面80-150厘米处)。30分钟后将棕色试剂完全倒入吸收盒内,然后轻轻的摇匀后,盖上盒盖静置10分钟。 与色卡比色,读出被测空间内每立方米空气中的甲醛浓度值。
新装修的房子怎么除去甲醛?
首先要做到开窗通风,并且将各个柜子的抽屉打开,通过气体对碰的方式,使得有害物稀释并排放到室外,虽说这一步很简单,但是也要注意天气情况,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破换了新装修家居环境。这个方法在出甲醛方面有着非常不错的表现。
另外,我们也可以考虑这个方法。可以摆放些植物,大家都知道植物是吸附甲醛释放干净空气的很好植物,所以这是非常好的,比如,茉莉,芦荟,绿萝等等,这都是非常好的植物,吸附都是非常好的,所以很多人都会买来很多的植物,这样就是非常好的选择,不仅能吸附家中的异味还能起到很好的美观作用。
在去除甲醛上面,它也是非常不错的。可以到市场上买些菠萝,然后放进每一个卧室以及客厅,这样就是很好的,因为菠萝是粗纤维类水果,这类水果可以起到吸附油漆,以及家中甲醛的味道,并且还能散发出来菠萝甜甜的香气,所以这是非常好的选择。菠萝是市面上都会有的水果,也不贵,并且方法也是很好用的。还可以在室内放上桔子皮,桔子皮也有吸附的作用,所以这一点是非常好的。
众所周知,只有当甲醛真正散发之后,我们才可以更好入住家里的房屋。因为这样是对我们健康的保障,那么在进行入住之前,大家就可以参考小编上面对新房测甲醛的介绍,和新房去除甲醛方法的介绍,这样就可以更好去除甲醛了。
Abbey
2019-10-08 15:16:35
