说起去除甲醛,现在市面上流传着众多的说法,其中茶叶也成为去甲醛的一个小妙招。那么说起茶叶去甲醛,在科学这个方面上,到底有没有实质性的作用呢。今天,我们就跟着小编一起,一同来关注一下茶叶到底能不能去除甲醛吧。
茶叶可以除甲醛吗?
茶叶能不能去甲醛呢?可以的,因为甲醛分三种状态存在:游离状态、吸附状态、结合状态;只有部分游离状态的才能通过通风处理消除,而且要在正常的风速4倍以上才能消除。另外室内空气中甲醛浓度与多个因素有关;室内温度,室内相对湿度,室内换气数等。在高温,高湿条件下会加剧甲醛散发的力度。茶叶具有很强的吸取异味性,可以利用茶叶的吸味性去除甲醛,还有个优势就是有这淡淡的茶香。
有关人士怎么看待这个问题呢?用红茶除甲醛是利用茶能吸附异味的特性,就是像平常泡茶一样,用热水将红茶泡上,只不过茶多放一些、水也多放一些。300克红茶泡入两脸盆热水中,放在居室内,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将下降90%以上,刺激性气味基本消除。
在去除甲醛的时候,大家需要注意什么呢?茶叶的提取物中含有茶多酚和咖啡碱,这两种物质可以和甲醛发生反应,进而达到除甲醛的效果。但是仅仅只是把茶叶放在有甲醛的环境中,增加了室内温度和湿度来提高茶叶吸附甲醛的速度,但是效率依旧是有限的。
红茶能去除甲醛吗?
而红茶在去甲醛这个方面,有哪些效果呢?将干的茶叶梗用纱布包起来,或用一个纸箱,将茶叶铺在纸箱里,然后将茶叶包放在抽屉,衣柜中,装茶叶的纸箱放在床底下,以便于更好的吸收甲醛,条件允许的情况下,应该十天半个月换一次茶叶梗。
大家是如何看待这个问题的。从甲醛和茶叶的特性来看,茶叶除甲醛是有一定的作用,茶叶中的多酚物质是可以吸附甲醛分子的,直接用干茶叶就行了,但是效果有限。为了增强室内除甲醛的效果,可以把几十袋泡饮过的袋泡茶晒干,将其均匀地悬挂在新装修的居室内,茶内的单酸就能有效地吸收甲醛,如果是袋泡红茶或绿茶,那吸收效果就更佳了,但是比较浪费。
我们也需要这样的关注,虽然说茶叶是可以在一定程度上除甲醛的,但是有人说在室内放一盆茶水,对甲醛的吸收率可以高达60%至90%,这就有些夸大其词了,有些不靠谱了。你想,一盆水与空气的接触面积只有盆口那么大,而1克活性炭吸附的面积可以达到一个足球场那么大,也就是说,一百盆茶水吸附的甲醛效果还不如一包小小的活性炭。另外,实验结果表明,空气中相对湿度增加10%,室内甲醛释放量会增加5%左右。所以说,用茶水来吸附甲醛是可以的,但效果不是说得那么好。
通过上面的介绍,我们可以得出有一个结论,就是在去除甲醛这个方面,茶叶还是有着一个非常不错的表现的。因此如果大家考虑去除家里的甲醛的话,大家可以考虑一下用茶叶去去除甲醛,相信这样既简单,也会比较方便的。
Abbey
2019-10-08 15:16:23
