一说到如何去除甲醛,活性炭去除甲醛这个方法就会出现在人们的印象中。的确如此,活性炭除去甲醛是一个非常不错的方法。那么目前市面上,哪一种活性炭可以快速的去除甲醛呢?以下就和大家带来相关的介绍。给大家带来更好的帮助。
什么样的活性炭能去除装修甲醛?
其实去除室内的甲醛还是要用很多方法,还有就是你在去除前你最好检测一下你家的含量会不会高,在进行去除的,最好就是在做完油漆7天以后在进行检测的。 其实你可以试用一下纳米活矿石,这种方法还是很不错的,因为这种材料是活性炭里面材料好的一种,纳米的孔径吸收会比活性炭好几十倍的。这样的活性炭可以更好除去甲醛。
还有就是这个在光照下可以自行分解,长期有效吸收,活性炭只能是吸收饱和后,先晒一晒才可以再吸收。 刚装修好的房子一定要通风三个月住比好,不能马上住进去的,要不那样对人体是不好的,还有就要放一些去除甲醛东西在里面,还有就是可以请专业的来去除一下就是更好。它也是一个非常不错的选择。
此外,我们也可以考虑这个方法。人们曾对粉末活性炭和颗粒活性炭的甲醛吸附性能进行过对比,发现颗粒活性炭对甲醛气体的吸附速率优于粉末活性炭。但并未有太多的文献论证活性炭粒直径大小对甲醛气体吸附性能所产生的影响。而吸附功能较强的椰壳活性炭,一般是以玉米状颗粒的形式出现,质地比较酥松,很容易捏成粉末,颜色黑中微微带着蓝。
如何挑选活性炭
挑选活性炭的第一步:活性炭孔隙越多,吸附性能就越高,活性炭就越酥松,相对密度就越低,手感就会越轻,在等重量包装情况下,体积也就越大。建议购买密度小,手感轻,等重量体积大的活性炭产品,这样的活性炭质量最好。
挑选活性炭的第二步:生产活性炭过程中,必须把粉碎的原料进行去除粉尘处理,否则粉尘过多,清洁度就差,就会对人体和物品造成污染,市面上劣质活性炭为降低成本,没有进行后期处理,粉尘很大,多使用深色包装袋,小炭包装袋用手摸上去很脏,使用时会弄脏物品,造成二次污染。建议选择小炭包装的并且是白色透气无纺布袋,摸上去没有粉尘不脏的产品。
挑选活性炭的第三步:活性炭颗粒越小,接触空气面积就越大,吸附性能就越好,但是颗粒越小,粉碎制作过程中损耗也越大,粉尘也越多,成本也就越高。因此现今很多厂家为降低成本,使用大颗粒活性炭。在此装修公司特别提醒一般活性炭颗粒大小在0.5毫米左右的活性炭既达到了比较好的性能,又确保不是粉末,没有污染。
有了小编上面的介绍,相信对于人们去除甲醛这个问题,特别是针对活性炭去除甲醛这个问题,大家肯定有了一个比较全面的了解和认识了吧。这样的话,为了我们的生命健康着想,大家就可以考虑一下上面有关活性炭的介绍吧。
Abbey
2019-8-20 10:30:10
