在进行房屋装修的时候,我们会遇到各种各样的建筑材料,这些建筑材料在使用之后,我们会闻到一股它们带来的气味。就拿腻子粉来说吧,在刷墙这个方面,它有着非常不错的功效。而当使用了腻子粉以后,我们可以怎么快速清除残余的腻子粉呢?
怎么快速清除装修腻子?
在施工时耐水腻子批刮尽量不要留下刮痕,原因其强度高,如果留下刮痕在后期打磨基本难以实现。打磨尽量在半干状态进行,这样会好打磨而且容易打磨光滑平整,待处理完成后把墙面灰尘清除干净就可以了。 这个方法可以帮助我们快速去除腻子。
外墙腻子粉的粘结剂胶浆有齿镘刀直边.用力在基础上薄刮一遍,同时将适量的粘结剂胶浆迅速涂在施工底面上,腻子粉需要使用合适齿距的有齿边呈60-70度,沿直线方向。这个也是去除腻子一个不错的方法。
另外,在去除腻子的时候,这个方法很不错。滚筒用木棍连接加长,放入清水桶中浸泡后,拿起在要清除的墙面滚刷,(就跟滚涂料方法一样),少滚刷2遍,(根据墙面腻子粉层厚度而定,薄,2遍,厚多遍)滚完待水分充分吸收后,就用铲刀去铲,很轻松一大块一大块往下掉,铲完待墙面完全干燥后才可重新上胶刮腻子粉。
装修刮腻子的方法是什么?
装修的时候,怎么刮腻子呢?刮腻子是内墙装饰的方法之一,指通过填补或者整体处理的方式,清除基层表面高低不平的部分,保持墙面的平整光滑,是基层处理中重要的步骤。具体做法是,将腻子刮在墙上,保证墙面平整。一般刮三遍,干后用砂纸打磨平整。该步骤在上乳胶漆前进行。腻子采用少量漆基、大量填料及适量的著色颜料配制而成,所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。
石膏腻子干透后,刮涂腻子(每遍必须彻底干透)。检验腻子是否干透方法有二:首先观察颜色是否一致;再就是看打磨的时候有没“粘砂纸”现象。强灯光斜射打磨,顶面可用360号砂纸。这个值得我们的关注。
此外,我们也要关注这一点。根据涂料的性能和基层状况,选择适当的腻子和刮涂工具,用油灰刀填补基层孔洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收利刮干净,使腻子痕迹尽量减少。
既然腻子粉那么重要,大家对于腻子粉的选购和清除来说,就必须掌握相关的办法了。相信通过上面方法的介绍,可以给大家提供更好地帮助。另外一方面,对于装修过程中,装修腻子的处理,大家也可以参考上面的相关介绍。
Abbey
2019-7-29 09:39:53
