新房装修去甲醛方法都包括哪些?新房装修甲醛对于人体的危害?
pchouseAbbey 2019-7-29 09:39:54
  说起有关新房的装修,除了如何进行装修之外,装修以后的甲醛相关问题也成为备受舆论关注的一个焦点所在。在进行装修之后,我们可以考虑哪些去除甲醛的方法呢?在这些方法中,哪一种才是比较有效的方法呢?
  新房装修去甲醛方法都包括哪些?
  新房装修去甲醛方法之一:活性炭吸附法是国家公认的去除甲醛方法。因为竹炭和活性炭可以有效的去毒、除臭。如果你购买了那种不含任何化学添加剂的活性炭或者竹炭,就不会对室内的环境造成污染。根据调查,每平米空间放置大约50克的活性炭就可以有效的吸附甲醛,但前提是必须要进行不定期的更换。
  新房装修去甲醛方法之二:大家都知道,甲醛是一种可以挥发的物质,所以我们可以经常把室内房间打开,让屋内外可以保持空气对流,一般只需要两个月左右的时间就可以有效的去除一些甲醛。但需要注意的是,晚上要把门窗关起来,以免被盗。
  新房装修去甲醛方法之三:在房间内用,脸盆打满水,然后加入适量食醋打开户和家具门,让甲醛溶于水中,因甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体,易溶于水、醇和醚,甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。此法既可吸收稀释甲醛又可消除异味。
  新房装修甲醛对于人体的危害?
  说起甲醛,它对我们的身体会带来什么样的影响呢?人体在吸入较高浓度的甲醛后,会对皮肤黏膜产生刺激,当甲醛作用在眼部黏膜时,会导致眼部受到刺激。当甲醛作用在呼吸道黏膜时,有可能会导致呼吸道黏膜出现水肿,对于过敏性体质的人,在接触到甲醛后,还有可能会出现过敏性皮炎,支气管哮喘等疾病。
  在新房装修使用的涂料和油漆中,还有可能会释放苯,人体在吸入苯后,会出现头晕,头痛,胸闷等神经毒性的症状。长期接触苯,还有可能导致人体正常细胞发生癌变。这个问题值得我关注。
  成人在吸入装修材料中的有害物质后,会出现眼睛不适,想流泪,鼻部不适等症状。在长时间接触到这些有害物质后,还会出现注意力不集中,咽喉部不适,呼吸不畅等症状。此外,我们也需要重视这个问题。
  为什么对于新房装修来说,我们要等到几个月后才进行入住呢?因为在这个时候,新房刚装修带来的甲醛可以更好去除和散发,进一步减少甲醛给我们的身体带来的危害和影响。因此,大家对于如何去除甲醛这个问题,一定要非常重视。
