进行房屋装修的时候,肯定会进行刷墙刷腻子这个装修步骤。而当我们刷腻子完毕之后,肯定会闻到装修腻子之后带来的不良的气味。据悉这些气味对于我们的生活来说,如果没有及时的散发,肯定会严重影响我们的生活的。
装修腻子粉有甲醛吗?
一般情况下,腻子粉属天然无机矿藏,并无毒害。只是工程用腻子通常是现场调制的,又为了添加腻子粉的附着力在里边添加了大量的修建胶(富含甲醛)让人谈醛色变。别的工程用腻子粉调制时也可能使用了清油或熟漆等相似树脂的增稠剂,其挥发物含微毒,且含量很低,挥发性物质有有关标准约束,基本不会有太大影响。
此外,耐水腻子则是由灰钙粉或水泥做为无机胶凝材料,重钙粉(或称双飞粉)做为填料加以可再分散乳胶粉、羟丙基甲基纤维素和其它助剂混合而成的,灰钙粉的主要成份是氢氧化钙(熟石灰的主要成份)这和水泥都是我们所熟知的,不可能含有甲醛成份。
另一方面,修建用腻子分普通腻子与耐水腻子,普通腻子是室内专用的,通常是由重钙粉(或双飞粉)加上胶粉(也即是改性淀粉胶配上纤维素)构成的。钙粉首要成份是碳酸钙,通俗的说即是石头磨成的细面;里边是不会有甲醛的。改性淀粉胶和做内墙腻子的羧甲基纤维素出产所用的东西基本上都是不含油性溶剂的,所以也不会富含甲醛。
腻子粉有没有毒?
对于这个问题,成品腻子是根据合理地材料配比、机械化方式生产出来的,避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。具有绿色环保,无毒无味,不含甲醛、苯、二甲苯以及挥发性有害物质,兑水即用,操作方便,工艺简单。
腻子粉好不好呢?腻子粉采用少量漆基、大量填料及适量的着色颜料配制而成。所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。可填补局部有凹陷的工作表面,也可在全部表面刮除,通常是在底漆层干透后,施涂于底漆层表面。要求附着性好,烘烤过程中不产生裂纹。
这也提醒我们,“腻子”本身就是为了环保健康、使用方便、替代非标准配置粉料而发明的标准预混合型,如果买了还需要自己再进行调配,我看它连“腻子”都不能叫了。并且,市场上的非成品腻子粉,其质量相对来说也没法得到保证,因此是否有毒也不得而知。
在对腻子粉进行购买的时候,首先我们可以考虑购买那些具有环保功效的腻子粉。此外,在房屋刷完腻子之后,也要经过一段时间的散出气味。经过这些一系列的操作,才可以在一定程度上缓和甲醛的散发,减少它们对我们的生活的影响。
Abbey
2019-7-29 09:39:54
