文章详情
怎么测量甲醛超标?室内有甲醛怎么办
pchouseAbbey 691282019-8-14 10:02:23
  说起甲醛,一旦我们发现自己居住的房子出现甲醛超标的情况的时候,我们要怎么办呢?在专业的人士眼里,如果房屋出现甲醛超标的话,我们一定要非常注意这种现象。对房屋进行清除甲醛的一系列操作,这样的话我们才可以更好的入住。
[0]怎么测量甲醛超标?室内有甲醛怎么办?
  怎么测量甲醛超标?
  在测量甲醛超标的时候,我们可以怎么办呢?在检测甲醛的时候可以关闭门窗2小时左右,将测试剂“1”内的液体全部倒入塑料盒中,拧紧大塑料瓶盖,等白色液体完全溶解后将瓶盖打开;放置塑料瓶于室内,检测或距离地面8-100厘米位置,暴露30分钟;将检测试剂“2”内的液体全部倒入大塑料盒中,拧紧瓶盖后用手握紧,体温加热5分钟,与比色卡比色,读出被测房间或被测环境每立方米空气中的甲醛浓度值。
  一般装修完成后最好能通风15天以上,然后在进入房间,要是感到刺眼或刺鼻的话那室内的甲醛就很可能超标4倍以上了;如果只有家具内有刺眼或刺鼻的感觉,那么您室内空间中的甲醛也可能超标两倍左右。这个是一个不错的方法。
  另外,在进行甲醛检测的时候,我们可以参考这个方法。可以根据装修材料及购买的家具来展开计算,现在的厂家都有表明甲醛的相关资料,然后用实用面积乘以地面到顶棚的高度(由于厂家的数据的可信度几乎为0所以这种方法实际利用价值有限)
  室内有甲醛怎么办?
  解决甲醛超标的第一步:氧化法对于处理甲醛超标有很好的效果,不仅能处理室内空气,并且还能处理室内的沙发,壁纸,帘等的污染。一般用于装修过后家里的甲醛污染不是很严重的室内环境,最好是不急于入住的情况,因为它不适合有人的环境以及甲醛超标严重的环境。使用氧化法治理甲醛后最好是进行一段时间的通风,以免残留的氧化剂对人体造成伤害。
  解决甲醛超标的第二步:吸附法是利用活性炭、硅藻泥类、玛雅蓝等矿物类、活性陶等具有吸附能力的物品,放置在甲醛超标的居室里,通过吸附的作用降低甲醛污染。这类物质的扩散使得甲醛趋于均衡的分布,甲醛小分子物质扩散到毛细孔结构发达、表面积大的吸附物体中。它们是基于分子间相互吸引的作用而吸附甲醛,达到治理甲醛的目的。不够使用吸附法治理甲醛超标的效果是很微弱的,适合作为辅助的方法使用。
  解决甲醛超标的第三步:准备400克煤灰,用脸盆分装后放入需除甲醛的室内,一周内可使甲醛含量下降到安全范围内。以上方法同样适用于装修完没有异味的家庭,因为有些有害物是无色无味的,多一分清洁,就多一分安全。
  甲醛和刚刚装修完毕的房子总是画上等于号,对于我们每个人来说,一旦吸入过量的甲醛,或者长期处在甲醛超标的环境中,会给我们每个人的生活带来非常不利的影响。希望通过小编上面有关甲醛的相关介绍,可以更好帮助大家掌握去除甲醛的方法。
