当我们住进新家的时候,家具的购置是重要的一个步骤。当我们购置了新家具的时候,面对新家具带来的甲醛,我们有哪些方法可以进行清除甲醛呢?接下来就和大家普及一下新家具去除家具的一些方法吧,希望可以给带来相关的帮助。
新家具怎么除甲醛?
在新家具去除甲醛的时候,我们有哪些方法呢?甲醛是一种气体,所以空气流通会带走一部分的甲醛。通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。室内不仅仅是有甲醛这一种危害物质,长期的窗门紧锁还会产生很多的二氧化碳,尤其是冬天人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,要想尽量避免甲醛的侵害,通风法去除甲醛是第一步。
用300克红茶用4千克沸腾的开水泡制,分别放在每一个房间里面,把窗户打开,通风48小时以上,会帮助你降低90%的甲醛。你可能会有疑惑,为什么红茶会有这样的功效,茶在中国有几千年的历史了,是一种健康饮品,有分解有害物质的成分。所以用红茶除去甲醛是一个传统的好方法。这个方法可以帮助我们更好去除甲醛。
我们如果能够找来一个吸附毒气的物体,那么甲醛自然而然的就减少了,如何清除家具甲醛,第二种方法就是用活性炭吸附法。活性炭是国际公认的吸毒能手,很多口罩、防毒面具都是采用活性炭为原材料。活性炭是一种无毒,不添加任何的化学物质的物品。活性炭的物理作用是吸附臭气体,甲醛也是一种气体,所以活性炭在吸附甲醛上面有很大的功效,在72小时内可以帮助你吸光屋内所有的甲醛。在进行新家具甲醛的时候,这个不失为一个不错方法。
新家具去除甲醛的小技巧是什么?
新家具去除甲醛的小技巧之一:一般的房屋甲醛污染都是轻度或者是中度污染的,植物去除甲醛在国家标准三倍以内可以达到很好的效果。你可以根据房间大小不同,购买各种植物,小编为大家推荐一些吧,卧室可以放置1-3盆仙人掌,客厅面积比较大,放置两盆吊兰足以去除中度甲醛污染了。
新家具去除甲醛的小技巧之二:新买回来的实木家具尽量不要马上使用,因为这是甲醛释放量较高时候,如果这时在柜子里放置衣物,那么衣物的纤维可能会吸收一些甲醛分子,当人们穿着在身上的时候,这些衣物上的甲醛可能会引起皮肤过敏。因而尽量先通风放味一段时间再使用。
新家具去除甲醛的小技巧之三:光触媒是一种催化剂,因为可以在光的作用下催化某些有害有机物分解,从而得名光触媒。光触媒能够将甲醛、甲苯、TVOC等有害气体分子分解成无害的水分子和其他空气中正常成分,且不会造成二次污染。光触媒木质精油是适用于家具的光触媒产品,除甲醛同时还能养护木质。
当我们发现购买的家具出现甲醛等相关危险的时候,大家一定要多留个心眼。必要的时候,要对这些新家具进行甲醛相关去除工作,只有通过这样的方法,才可以帮助我们打造一个比较好的居住环境,让我们居住得更舒服。
Abbey
2019-8-02 09:53:30
