【太平洋家居网 评测频道】环境污染导致的空气问题近年来备受关注,室外严密防护,期盼早点进入室内?但是你知道吗?室内空气污染甚至是室外的五倍!(*数据来源于美国环保署 EPA )想要将隐藏在家中难以发现的危险与伤害一网打尽,给家人营造一个更健康的生活空间,该如何改善呢?
如果能有一款可除醛、除霾、除细菌病毒的空净,似乎就能帮大家解决不少烦恼了。今天,我们带来沁园探险家系列空净 T690,携手权威检测机构广工微,为您一一解答。
◇ 空净新伙伴亮相
沁园探险家系列空净T690,小巧的身形蕴含着大大的力量,不仅能在14分钟内快速净化50m2的大空间,还能除醛、除霾、除细菌病毒,更有诸如睡眠模式、底部滑轮、防儿童锁等人性化细节设计。
它的官方简历上是这样写道:颗粒物CADR值600m3/h、甲醛CADR值200m3/h、颗粒物累计净化量CCM高达40000mg,甲醛累计净化量CCM高达1500mg(国标颗粒物P4(≥12000mg,)、甲醛F4(≥1500mg))、最大噪音值为63dB(A)、功率是65W、适用于42-72m2的空间……看起来是一个全能选手,真有这么厉害?一起见识一下吧。
◇ 我们一起来“考考”它
空净好不好用?口说无凭!为了“验明正身”,我们从线上官方渠道购买了一款价格为2999元的沁园探险家系列空净T690,并委托广工微对它进行了净化能效、除菌率等多个项目的检测,以下就是它的成绩单。
检测说明:PChouse、求真实验室和广工微,针对电商热销型号的空气净化器进行质量调查。秉着公正公平的态度,采用GB/T 18801-2015《空气净化器》国家标准的方法,抽样检测沁园探险家系列空净T690。
评分依据:求真实验室和广东省室内环境卫生行业协会共同制定的过滤式空气净化器颗粒物/甲醛净化性能分级标准。
*检测得出的数据仅对本次购买的评测样品负责,不代表相同型号产品的表现,更不代表这些品牌的性能表现
◇ 划重点:看看它有什么真本事
看不懂上面的结果和数据?没关系,我们给你一一讲解,搬好小板凳一起围观“听课”,看看沁园探险家系列空净 T690的成绩单怎样吧。
1、优异的除菌能力 更保障家人健康
遇上天气不好或者回南天,空气中总会弥漫一股怪味。这个时候,有多少看不见、摸不着的细菌与你共呼吸,你知道吗?想要为家人扫除安全隐患,拥有一台除菌能力优秀的空净就非常有必要了。
正在接受除菌检测
▶沁园T690的除菌测试:
1)将实验用器材一次性分别放入两个气雾室,并关闭门,开启高效过滤器净化,同时调节两个气雾室温度为(20~25)℃,湿度为(50~70)%RH。
2)开启微生物气溶胶发生器进行喷雾染菌,完毕后,风扇继续搅拌 10min,然后静置 15min。
3)同时对试验组和对照组分别用六级筛孔空气撞击式采样器采样。
4)试验组开启待检测的空气净化器,作用60min采样,对照组也在相应时间段采样。
5)取未用的同批培养基2份,与试验采样的样本同时进行培养,作为阴性对照。
评测结果分析:检测结果显示,沁园对大肠杆菌的去除率达到了99.99%,除菌效果很明显。有它在,平常在家里就可以放心呼吸,对于有宝宝的家庭来说,除菌有保障,家长才会更安心。
2、超强的除醛能力 无惧新居或旧房
无论是新房装修还是旧房翻新,多多少少都存在有甲醛污染的问题,选择开窗通风,但是效率太慢,怎么办?不用问,想要多一重保障,具有高效除醛的空净就是不二之选。
正在接受甲醛CADR检测
▶沁园T690的甲醛CADR测试:
1) 用气体污染物发生装置将气体污染物添加到试验舱内,直至达到相应标准中规定的浓度的(10±2)倍,关闭发生器。风扇搅拌10min,使舱内气态污染物混合均匀后关闭风扇。
2) 待风扇停止转动后,测定气态污染物的初始浓度,记为C0。
3) 待初始浓度测定后,开启待检验的空气净化器,开始试验。试验过程中,分别采集1.5 min、2.5min、4min、5min、6.5min等时间点的污染物浓度,用于计算洁净空气量。
评测结果分析:在甲醛净化环节,沁园的实测数据为252.7m3/h,达到标称的126%,表现不错。看来,除了开窗通风,家里常备一个“除醛小能手”也是很有必要的。
3、颗粒物净化能力 有效净化大空间
我们都喜欢在客厅唠嗑家常、通宵聚会或者是午后小憩,然而客厅面积大,一台小小的空净真的能够通过有效而充分的净化,全力保障我们的健康呼吸吗?
正在接受颗粒物CADR检测
▶沁园T690的颗粒物CADR测试:
1) 连接香烟燃烧器,点燃香烟,盖好燃烧器,用低压空气吹送香烟烟雾到试验舱内,直至试验的初始浓度达到(2×106 ~2×107)个/L,关闭发生器。风扇再搅拌10min,使舱内颗粒物混合均匀后关闭风扇。
2) 待风扇停止转动后,开启颗粒物检测仪,测定颗粒物的初始浓度,记为C0。
3) 待初始浓度测定后,开启待检验的空气净化器,每2min测定1次舱内颗粒物的浓度,连续测定20min。
评测结果分析:按照新国标规定,空净的适用面积计算公式为:S=(0.07~0.12)×CADR,
从颗粒物CADR测试结果来看,沁园实测数据为583.6m3/h,可轻松应对40~71m2空间的净化需求,无论是放在客厅、卧室还是儿童房,都是不错的选择。
4、高效的净化性能 能力强大又省电
把空净带回家,当然是希望它既好用又省电啦。那怎样才能选到“贤惠持家”的实力空净呢?当然是看它的净化能效啦。
正在接受功率检测
▶沁园T690的净化能效测试:
1) 在电源和待测空气净化器之间连接功率测试仪,在待机状态下稳定至少10min后,测定待机功率。
2) 在电源和待测空气净化器之间连接功率测试仪,在额定状态下稳定运行至少30min后,测定输入功率。
评测结果分析:结果显示,沁园T690的净化能效都符合国标且达到高效级别。在颗粒物净化能效方面,沁园实测数据为9.84m3/(W·h),超出国际合格标准近五倍。在甲醛净化能效方面,沁园实测数据为4.26m3/(W·h),同样优于国际标准,长期使用下来,绝对能帮你省下一大笔钱。
5、全程低声运行 不惊扰家人美梦
再好用的空净,在使用过程中如果总是发出不合时宜的噪音,估计你也会对它不厌其烦。不想被打扰,这就需要空净懂得“低调行事”。
正在接受噪音检测
▶沁园T690的噪音测试:
1) 检查样机的完整性,测量并记录样机的尺寸。
2) 根据样机尺寸及安装方式确定噪声测量声波覆盖类型。
3) 测试前对噪声测量仪进行校准。
4) 依照声波覆盖类型布置好相应测量点位,之后测量并记录背景噪声声功率级值。
评测结果分析:根据国标GBT 18801-2015中对净化器工作时洁净空气量实测值对应噪音值的规定,颗粒物CADR大于450m3/h,声功率级应不大于70dB(A)才算合格。而沁园探险家系列空净T690的运行噪音情况就令人很惊喜,实测数据为61.5dB(A),优于国标,绝对不会惊扰家人们的好梦。
6、高级别的CCM等级 滤芯持久更耐用
正所谓“好马配好鞍”,一台优质的空气净化器当然少不了持久耐用的滤网。该怎么判断滤网的寿命长短呢?方法很简单,颗粒物和甲醛CCM等级高,就代表滤网越耐用,净化省钱两不误。
▶沁园T690的颗粒物CCM测试方法:
1)在试验舱内点燃通入单支香烟,对单支香烟的颗粒物有效发生量进行测量并记录;
2)将净化器放入试验舱,开启净化器并调至额定状态挡,开启搅拌风扇,关闭试验舱门;
3)连续点燃50支香烟注入3m3试验舱,待监测的颗粒物浓度降到0.035mg/m3以下时,关闭净化器,静置至少30min,取出净化器;
4)分别获得50支、100支、150支、200支、250支……的香烟洁净空气量实测值,当实测洁净空气量小于等于初始值的50%时,试验结束。
▶沁园T690的甲醛CCM测试方法:
1)将净化器放入3m3试验舱内,开启并调至额定状态;开启搅拌风扇,关闭试验舱门;
2)采用单次递进法或连续注入法加载甲醛气体到3m3试验舱中。
3)达到规定注入量后,持续运行1h,测量试验舱内甲醛浓度,计算本次实际去除量,然后关闭净化器并静置16h。之后将净化器放入30m3试验舱,进行洁净空气量实验。
4)分别获得累积注入量大于300mg、600mg、1000mg、1500 mg时的洁净空气量,当实测的洁净空气量小于等于初始值的50%时,试验结束;
评测结果分析:从中国家用电器检测所提供的报告可以看出,沁园T690的颗粒物CCM和甲醛CCM都达到了最高等级P4和F4,果然是不偏科的好学生;更值得一提的是,颗粒物CCM高达40126 mg,远远高于P4—12000 mg的新国标限值,足以说明它拥有持久的净化效果,不用频繁更换滤网,耐用又省心。
总结:从以上六项专业检测结果来看,沁园探险家系列空气净化器T690果然名符其实,实力出众。在净化性能上,甲醛CADR值高达252.7m3/h,颗粒物CADR高达583.6m3/h,拥有双高CADR值,除菌率也高达99.99%,有它在,家里空气质量大有保障。同时,它还拥有低噪音和持久滤芯寿命,这样高性价比的空净还去哪找呢?
杨冰
2019-8-01 11:05:16
