无纺布墙纸是目前比较流行、环保的墙壁装饰材料,有很多人都会选择无纺布墙纸进行铺贴,那无纺布墙纸铺贴步骤是什么?要是墙壁铺贴了墙纸的话,往往也要进行检查,避免墙纸一下子就起来了,那墙纸铺贴后如何检查?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、无纺布墙纸铺贴步骤是什么
1、墙纸裁剪
按照墙纸的流水号将墙纸摆好,量取墙体的高度,根据墙体的高度上下各预留5公分进行裁切墙纸,切记一次裁切一卷墙纸,避免品质出现了问题。
2、墙面处理
墙面要求清洁、平整、干燥,颜色均匀一致,应无空隙、凸凹不平等缺陷,施工前墙面要做刷基 膜(或清漆)处理。
3、刷墙纸胶
贴无纺布墙纸胶水必须均匀地刷在墙面上,厚度在2mm即可,绝不可将胶水直接刷在无纺布的背面,更不可泡水湿贴。无纺布与其他墙纸不同,应比其他墙纸的胶水较浓、厚,让它的流动性大大的下降。
4、贴墙纸
按照事先比对好的顺序对无纺布墙纸进行张贴。
5、施工墙纸裁切
需要搭边对裁施工,具体方法是在施工时搭边,搭边多少依花型而定,大约在3公分左右,素色 无纺布在施工时采用正反贴的方法施工,对花型号在确保花型对齐后,在重叠处用直尺压住,进行裁切,尽量避免在阳角处裁切,以免引起阳角处墙纸翘边,在裁切时确保裁刀锋利,不可有毛边,注意下刀的力度,要保证一次裁剪、一刀两断,但是还不能过分的伤到墙壁的表面。
6、墙纸贴后清洁
施工完后若表面有灰尘,应用短毛刷或掸子轻拂,不可用湿毛巾擦拭造成污染扩大。墙纸上墙后不可使用硬质刮板或尼龙刷,应使用软毛刷由上往下轻刮,将无纺布表面刮平, 清除气泡、折皱,贴完之后也要留意清洁的问题。
二、墙纸铺贴后如何检查
1、表面平整,无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸板紧接,无缝隙;无斑污,色泽一致,正视无胶痕,无明显压痕。
2、面层材料和辅助材料的级别、性能、规格、品种、花色必须符合设计、产品技术标准与现行施工验收规范的要求,并符合建筑内装修设计防火有关规定。
3、裱糊与贴脸板、踢脚板、挂镜线、电气槽盒等交接处应交接严密,无缝隙,无漏贴和补贴,不糊盖需拆卸的活动件,活动件四周及挂镜线、贴脸板、踢脚板等处边缘切割整齐、顺直,无毛边。
4、壁纸墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。
5、各幅拼接应横平竖直,图案端正,拼缝处图案花纹吻合,距墙1m处正视无明显接缝,阴角处搭接顺光,阳角无接缝,角度方正,边缘整齐无毛边。
6、裱糊好的墙纸应表面平整挺秀,拼花正确,图案完整,连续对称,无胶痕、无色差,面层无飘浮,经纬线顺直。
无纺布墙纸铺贴步骤是什么?在对无纺布墙纸进行铺贴的时候,一定要能根据相关的步骤完成,避免无纺布墙纸铺贴而造成任何的问题。墙纸铺贴后如何检查?墙纸铺贴后要根据最高的规格标准进行检查,避免出错而造成任何的麻烦。
Ling
2021-8-19 08:26:38
