墙面软包也是常见的施工方法,目前也有不少人在装饰墙面的时候会用到软包,用软包也要找对施工工艺,那墙面软包施工工艺有哪些?在选择了墙纸进行软包的时候,该留意的事宜也需要好好留意,那墙纸软包时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、墙面软包施工工艺有哪些?
1、工艺流程
基层或底板处理→吊直、套方、找规矩、弹线→计算用料、套裁面料→粘贴面料→安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆→软包墙面原则上是房间内的地、顶内装修已基本完成,墙面跟木工装饰都做好了后,开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。
2、基层或底板处理
凡做软包墙面装饰的房间基层,大都是事先在结构墙上预埋木砖、抹水泥砂浆找平层、刷喷冷底子油。铺贴一毡二油防潮层、安装50mm50mm木墙筋(中距为450mm)、上铺五层胶合板,见图9-25.此基层或底板实际是该房间的标准做法。如采取直接铺贴法,基层必须作认真的处理,方法是先将底板拼缝用油腻子嵌平密实、满刮腻子~2遍,待腻子干燥后用砂纸磨平,粘贴前,在基层表面满刷清油(清漆+香蕉水)一道。如有填充层,它们的工序就可以简化了。
3、吊直、套方、找规矩、弹线
根据设计图纸要求,把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、找规矩、套方、弹线等工序,把实际设计的尺寸与造型落实到墙面上。
4、计算用料、套裁填充料和面料
首先根据设计图纸的要求,确定软包墙面合理的做法。一般做法有二种,一是直接铺贴法(此法操作比较简便,但对基层或底板的平整度要求较高),二是项制铺贴镶嵌法,此法有一定的难度,要求必须横平竖直、不得歪斜,尺寸必须准确等。放需要做定位标志以利于对号入座。然后按照设计要求进行用料计算和底村(填充料)、面料套裁工作。里注意同一房间、同一图案与面料必须用同一卷材料和相同部位(含填充料)套裁面料。
5、粘贴面料
如采取直接铺贴法施工时,应待墙面细木装修基本完成、边框油漆达到交活条件,方可粘贴面料;如果采取预制铺贴镶嵌法,则不受此限制,可事先进行粘贴面料工作。首先按照设计图纸和造型的要求先粘贴填充料(如泡沫塑料、聚苯板或矿棉、木条、五合板等),按设计用料(钉子、木螺丝、粘结用胶、电化铝帽头钉、铜丝等)把填充垫层固定在预制铺贴镶嵌底板上,然后把面料按照定位标志找好横竖坐标上下摆正,首先把上部用木条加钉子临时固定,然后把下端和二侧位置找好后,便可按设计要求粘贴面料。
6、安装贴脸或装饰边线
根据设计选择和加工好的贴脸或装饰边线,应按设计要求先把油漆刷好(达到交活条件),便可把事先预制铺贴镶嵌的装饰板进行安装工作,首先经过试拼达到设计要求和效果后,便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线,最后修刷镶边油漆成活。
7、修整软包墙面
如软包墙面施工安排靠后,其修整软包墙面工作比较简单,要是施工插入的比较早,由于增加了成品保护膜,则修整工作量较大;例如增加除尘清理、钉粘保护膜的钉眼和胶痕的处理等。
二、墙纸软包时要注意什么
1、预留位置;同一块软包背景墙安装在什么位置一定要考虑好。同一块软包背景墙安装在不同位置出现的效果也不一样。
2、背景墙颜色的选择;注意在根据个人的喜好同时,也要注意软包背景墙和室内的装饰是否和谐。以免和室内装修形成反向作用,造成对室内装饰形成另类。造成有失和谐。除此之外,还应考虑到色彩会对人的心理和生理产生影响的特性,卧室一般使用蓝色、青色、绿色的材料,让人的精神能从紧张进入到缓缓的状态。
3、软包材料的选择:软包面料大致分为布和皮两种。布料手感细腻,皮料光滑上档次。如果房间受外界因素灰尘较少可以选择布料。若是灰尘较多可以选择皮料。在选购的时候要注意以下几点:
(1)是否耐脏:软包一般不能清洗,所以必须选择耐脏,防尘性良好的专业软包材料。
(2)是否防火;对软包面料及填塞料的阻燃性能需要严格把关,达不到防火要求的,坚决不能使用。
(3)图案的选择要注意:选择的软包材料可以有一定的花纹图案和纹理质感,例如房间较小的可以选用小型图案的软包面料,使图案因远近而产生明暗不同的变化,室内的场景也可变得更加丰富了。
墙面软包施工工艺有哪些?对墙面软包施工一定要交给专业的人士,不然自己是无法轻易完成好它。墙纸软包时要注意什么?对墙面软包进行施工的时候,该留意的也需要好好留意,这样才能保证墙面软包施工后有非常好的效果。
Ling
2021-8-19 08:26:29
