瓷砖是目前在装饰中经常用到的材料,在墙面、地面上也经常见到,有些人就会去购买瓷砖,会见到各种各样的瓷砖材料,那瓷砖挑选攻略有哪些?在购买了瓷砖送过来后,也需要做好验收且保养的工作,那瓷砖验收保养攻略有哪些?
一、瓷砖挑选攻略有哪些?
1、尺码不一致观察法:将四块以上的瓷砖拼合在一平面上,看对角是否对齐,如对合不上,它们的尺码肯定是不同的。
2、砖面平整观察法:将两片瓷砖正面合在一起,如两边能见到空隙则砖有上凸现象;中间能见到光亮则是砖有下凹现象,合拼紧密的才是平整度合格的好砖。
3、色差和表面缺陷观察法:抽多块砖摆在一起,从不同角度看它的色泽深浅、浓淡、图案是否完整、近似,或从多个角度观察砖面是否有釉泡、缺釉、针孔、磕碰等缺陷。
4、防污性能判断法:目前,抛光砖防污性能没有国家标准,所以在这上面很难有一个界定的标准,如将砖面打蜡增厚等,但这类手段的效果都维持不了几天。应对以上手段,可用干抹布或刀片把砖面的蜡去掉,在砖的正中滴污油、茶渍或墨水等污染物,停留10分钟,用清水冲洗,然后用抹布擦拭。如果一抹就干净,说明该砖防污性好;如果还有黑点残留,说明该砖防污能力差。
5、内在质量的检测方法:用硬物轻敲瓷砖,要是敲出来有金属的声音,说明该砖瓷化程度好,玻化强度高,是一块内在质量优良的砖;如果有破茬声或像敲木板声音,证明该砖内部有裂纹;如果有敲木头的声音,说明该砖没有烧透,里面肯定呈灰黑色,砖内上下色泽不一致。但对一般消费者而言,内部伤损靠声音很难鉴别,客观性较差。现在市场上推出的一种智能瓷砖专用探伤仪,能把砖内部1mm以上的裂纹检测出来,只需10秒钟就能识别砖的内在质量。
二、瓷砖验收保养攻略有哪些
瓷砖的验收技巧
1、查看瓷砖的外包装
仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚,包括产品的品牌、色号、规格、商标、型号、生产批号或生产日期、等级等。
2、核对送货产品与定单是否相符,检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致,检查送的每个型号的产品是否与看货时一致,查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误,防止商家偷梁换柱!现在有很多的瓷砖的花色是差不多的,有时候没有货了,找别的类似花色,来顶替,但品牌会有差别,质量可能也存在很大的差别,在购买的时候也要多留意下。
3、核对瓷砖的数量。仔细的核对瓷砖的数量,注意瓷砖的片数和平米之间的换算。
4、检查瓷砖的质量。零片和散片的质量,是否有磕角、划伤等表面瑕疵,花砖腰线是否有什么磕碰。检查瓷砖是否有破损,可以用手摇一下包装箱,听是否有“嘎吱”的响声,有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损,一定要开箱检查。再一次核算瓷砖的单价和总价,确定没有问题再将剩余的款项进行支付。
瓷砖保养
1、砖面清洁:不同的污染方式用不同的清洁剂擦洗。
2、保养养瓷抛光砖铺完之后一天可在上面行走,一周水泥基本硬化,可以如常进行生活了。
3、清扫:抛光砖尽量用干托来清扫,记得瓷砖要用湿湿的拖把进行清扫。
4、划痕的处理:可在划痕处涂少许牙膏,用软布轻擦,可将划痕除去。
5、禁止使用强酸如:氢氟酸等擦洗,避免瓷砖的表面出现腐蚀的问题。
瓷砖挑选攻略有哪些?挑选瓷砖一定要选择自己需要且合适的产品,不要盲目的去选择不适合用的瓷砖。瓷砖验收保养攻略有哪些?验收瓷砖记得要细看,如果不细看的话将来发现瓷砖有问题,再要求退货等就比较困难了。
Ling
2019-8-29 10:42:49
