文章详情
抽水马桶堵了怎么通?抽水马桶故障处理技巧
pchouseLing 555232019-8-05 12:05:56
  水马桶要是堵塞了,影响到的还是自己跟家里人的如厕,在马桶堵塞了之后进行疏通才是关键,而抽水马桶堵了怎么通?有不少的抽水马桶都是有故障的,面对这些故障必须要马上进行处理了才好,而抽水马桶故障处理技巧是什么呢?
  一、抽水马桶堵了怎么通
  1、针对硬物堵塞的抽水马桶疏通的方法:日常生活中我们通常会因为不小心将瓶盖、塑料刷子、肥皂以及梳子等硬物给掉进了抽水马桶中。这些情况都容易造成轻微堵塞的现象,对于这些情况的堵塞我们以直接运用管道疏通机或者是通过简易疏通器直接疏通方式来进行处理,若堵塞较为严重的话那就候必须拆开马桶来疏通了,这种情况只有把东西弄出来才能彻底解决。
  2、针对老化堵塞的抽水马桶疏通方法:要是马桶的使用时间比较长,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
  3、要是马桶安装失误了导致堵塞进行疏通:一般分为:底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果。
  4、针对 蹲坑改抽水马桶堵塞的疏通方法:有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在再造成马桶的时候,较好能把底部弯头换成直接弯,如果换不了,在安装马桶的时候就要根据底部积水的清理工作,安装是切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。
  5、针对头发造成下水道堵塞的疏通方法:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗手间地漏堵塞、浴缸堵塞、洗脸盆堵塞、淋浴房堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。
  二、抽水马桶故障处理技巧
  1、检查冲水开关是否复位。有些抽水马桶的塑料冲水开关磨损久了偶尔会卡住,复不了位。一般重复开关几次便可复位。检查球阀下的排水口橡胶垫圈是否老化,密封不严,发现问题需要更换。抽水马桶就可以处理好了。
  2、检查水箱球形浮漂与进水开关的连接处是否松动。浮漂到位而开关是否未关,致使进水不停,水满后从直立的泄水管流出,只要将浮漂和水阀开关连接处拧紧即可。若抽水马桶的橡皮球阀损坏,密封不严,出现漏水,就需要马上进行更换。
  3、检查水箱出水口的胶塞。抽水马桶水箱漏水,基本上是排水阀的问题,查看水箱出水口胶塞的情况,出水口胶塞如有破损或是有异物阻塞而导致胶塞封堵不严,也会听到一滴一滴的滴水声。若水箱内补水管放置不正确,或多或少也会有所影响。
  抽水马桶堵了怎么通?本文也给大家介绍了具体的疏通方法,大家也知道了具体抽水马桶故障处理技巧,在处理故障的时候就会更加轻松一些了。一定要给自己找个合适的抽水马桶,发现马桶坏了记得也要马上进行处理避免一直堵塞。
