只是马桶盖坏了,马桶并没有损坏,为了不重新对马桶进行施工,可以采取将马桶盖进行更换的方式,目前更换马桶盖方式也比较普遍了,那马桶盖如何安装?如果自己不懂得安装它,需要委托给专业人士安装,需要出一定的安装费,那马桶盖安装费用是多少?
一、马桶盖如何安装
更换马桶盖时需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行更换,以反方向进行操作,大部分马桶盖是不分大小的,安装时调整两个螺栓就行了,注意要将尺寸给量好,可以根据螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,购买新的马桶盖进行更换。
具有的操作流程是,打开马桶盖子,找到螺丝帽,用活搬手卸下来,再换上新的就行。一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,但无法看见。
二、马桶盖安装费用是多少
在以上操作没有作用的情况下只能让专业的来,每个地方的收费标准不同,有些换马桶盖的工人提供免费更换,但是要使用它们提供的产品,其实产品略贵的价格已经包含了他们的人工费。如果是自己那么就只是存在一个成本费了,目前销售比较好的马桶根据品牌,大致在三十到一百不等。
安装马桶盖主要的花费来自两方面,一方面是购买新的马桶盖,另一方面是请工人安装的马桶盖安装费。目前,一款中等价格的马桶盖平均价格大约在130元到160元之间,若是按150元算也比较合适;再来计算换个马桶盖所需要支付的劳务费,每个地方的人劳务费都不同,因此这里就按成都的人工劳务费计算,更换一个马桶盖最少需要收取100元。这样换个马桶盖总共需要花费大约250元,若是自己动手换,那么也需要花费大约150元。
马桶盖如何安装?安装马桶盖是技术活,往往需要一定的技术跟工具才能安装好它,不然马桶盖是无法安装妥当的。马桶盖安装费用是多少?安装马桶盖的费用也不是绝对的,要是你觉得商家提供的安装费用太高,可以考虑更换一家。
Ling
2019-8-29 10:42:49
