卫生间使用瓷砖进行装修完成了之后,业主也需要对瓷砖装修出来的效果进行验收才行,那卫生间瓷砖装修怎么验收?在装修卫生间要购买瓷砖的时候,也可以见到各种种类的瓷砖产品需要消费者进行选择,那卫生间瓷砖装修要怎么选择?
一、卫生间瓷砖装修怎么验收?
1、查看卫生间墙砖的包装
卫生间墙砖的外包装上有很多的信息,我们要注意墙砖的型号、商标、色号、品牌、规格、生产批号或者是生产日期,我们在收到货时,就要首先查看信息。
2、核对卫生间的墙砖实际产品和定单是否相符
1.我们要检查卫生间墙砖的每一个型号是否和我们的定货单的型号相同;
2.不仅需检查送的每个型号产品是否和看货时候相同,也要看送货的品种是否有纰漏。
3.查看每款卫生间的墙砖胚体瓷砖商标是否很清晰,这是为了防止商家进行偷梁换柱。因为现在有很多的卫生间墙砖花色大体一致,但是它们的品牌会有些许差别,质量当然也存在着很大的差别,也特别留意质量问题。
3、核对卫生间的墙砖数量
我们要仔细的进行核对卫生间墙砖的数量,需要注意卫生间墙砖的片数和房间平米之间的换算。
4、查看卫生间墙砖是否有破损
肯定要检查卫生间的墙砖是否有破损的,用手摇一下包装的箱子,听是否有“嘎吱”的响声,如果有“嘎吱”的响声,就说明了卫生间墙砖里面会有破损,最好是能够开箱对它进行检查。
5、检查卫生间墙砖的直角度问题
现在大部分的卫生间墙砖主要是以长方形的,卫生间墙砖里的每个角都是直角,如果是直角度差的话,也有可能影响卫生间的铺贴效果,我们可以拿四块相同型号的砖,然后进行拼接,如果四块砖不可以接缝紧密,总会出现一条或是两条接缝,说明购买墙砖的直角度也不是很好。
6、检查卫生间墙砖的平整度
把两片相同型号的产品取出来,然后放在水平面上,用两手的手尖沿着卫生间的墙砖进行边滑动,如果没有发现明显的滞手的感觉,卫生间墙砖是不太平整的。
二、卫生间瓷砖装修要怎么选择
1、一般来说,好的的瓷砖,吸水率很低,这样能够很快枯燥。如果瓷砖没有注明吸水率,能够运用茶或水滴在瓷砖的背面,数分后调查水滴的分散程度,越不吸水, 即表明吸水率低,质量较佳。吸水高的瓷砖经热胀冷缩后会导致瓷砖外表龟裂及整块墙地砖脱落,装修四季分明的北方地区卫生间,也要留意各个方面的问题。
2、要去判断瓷砖的密度,能够从旁边面调查砖面是否平坦,是否出现粗细不均的针孔。一起,可敲击瓷砖倾听声响是否洪亮,声响越脆,表明瓷砖的质地密度高,硬度较佳。这样的瓷砖铺设到卫浴空间,既不简单损坏,也要保护好卫生清洁工作。
3、在购买瓷砖的时候商家会进行推荐,引荐较多的是哑光面或浅凸凹造型的地砖,道理很简单:防滑。在装修的时分,这个我们能够留意下,一般装修队都会做,如果没有做的,你能够监督下,卫生间的地上应低于其他房间的地上10~20毫米。在铺贴瓷砖时要考虑地漏的方位与尺度合作。否则会铺出来缝隙,还有就是一般地砖的铺设保存1%的漏水坡度,地漏处较低,以利于排水。
卫生间瓷砖装修怎么验收?对瓷砖验收高要求,跟自己日后使用高质量的瓷砖是有直接连系,希望要能够重视瓷砖验收工作。卫生间瓷砖装修要怎么选择?有很多适合在卫生间里面装饰的瓷砖,关键是能给自己选择合适的产品。
Ling
2019-8-22 11:18:07
