觉得平衡式燃气热水器优点多适合自己,家里打算用它而购买的人有很多,买了热水器也要进行安装,那平衡式燃气热水器安装方法有哪些?安装的过程可得多留意,不能盲目、随意的进行安装,那有哪些注意要点?PChouse今天就为大家介绍一下。
一、平衡式燃气热水器安装方法有哪些?
1、在安装之前,需要找到合适的安装位置。一般,不建议安装在卧室、客厅或者地下室等空间,且不要与易燃易爆的物品放在一起,在排气条件不好的地方别安装了。
2、在家居空间中,选择通风良好的空间进行安装,且热水器上方的位置不要有明线或者其他电器设备,下方也不要放置煤气灶等电器。最好让热水器能够单独安装进水进气的阀门,也可以方便日常使用。
3、在坚固耐燃的墙面上安装好热水器后,还需要用到挂钩进行固定。
4、在安装过程中,如果有些可燃材料不可避免的话,需要防热板进行隔离,距离最好大于十毫米,也会显得更加安全。
二、有哪些注意要点
1、平衡式燃气热水器不能安装在地下室、卧室、客厅或橱柜内使用,并且安装热水器的地方不能存放易燃易爆和容易产生腐蚀气体的物品,排气条件不好的房间不建议安装平衡式燃气热水器。
2、平衡式燃气热水器必须安装在能与室外保持良好的对流通风的地方,安装热水器上方的位置不可以有明线或任何电器设备,下方不可设置有煤气灶等燃气灶,必须将热水器单独安装进水、进气阀门,开关也会显得比较方便。
3、平衡式燃气热水器应该安装在坚固耐燃的墙面上,挂钩要牢固,安装好后需要确保机体的垂直度,不可以倾斜,气管两端连接的地方必须要用管卡固定避免脱落,连接气管不能靠近燃气的上面,避免辐射给自己带来火灾的问题。
4、平衡式燃气热水器安装的地方不可以有易燃烧的材料,如果安装平衡式燃气热水器的地方是可燃材料或者难燃材料时,最好是能够使用防热板来进行隔热,防热板与墙的距离建议大于10mm。
平衡式燃气热水器安装方法有哪些?由于安装平衡式燃气热水器是需要非常专业的人才能做的事情,建议在对平衡式燃气热水器进行安装还是交给专业人士来完成。有哪些注意要点?注意的事情有很多,最好是能保证相关技巧。
Ling
2021-8-12 10:06:42
