空调不出风的原因有几种,可能是出现了故障,而有的也可能只是使用不当而出现的小问题。
1、反应时间较长。空调无论是制冷还是制热都是需要一定的反应时间才会出效果,所以几分钟内可能会不出风,制热时需要三至五分钟之后外机才能出风,这段时间是预热的过程,也是防冷风的过程。
2、长时间未清洗过滤网和冷凝器。可以试试清洗一下之后看是否出风,如果始终不出风,可能是风轮的问题,拆下窗机面盖,在送风口下面找到风扇的轮,用手转动试试看是否可以轻松转动,如果不行说明里面有东西卡死或者是电机轴承缺油,如果可以转动,则可能是电容坏了。
3、风道堵塞或者空调蒸发箱滤芯堵塞,或者空调冷凝器制冷管结霜冰严重,造成冷气无法进入蒸发箱。
2019-8-13 20:21:05
