空调压缩机不工作是什么原因
pchousePChouse 2019-8-13 20:21:15
  空调压缩机不工作的原因有:
  1、使用空调时,突然出现停电或空调电源突然松开,此时空调压缩机无法进行正常工作。
  2、电压不够会导致停机,先检查电压是否达到额定电压,若电压不够,则压缩机无法工作。
空调压缩机不工作是什么原因
  3、空调的制冷剂不足
  在使用空调的时候,如果空调这个产品出现了制冷剂不足的情况的话,那么,这种状态下空调压缩机也是会出现故障的,就会出现空调压缩机不工作的情况。如果是空调制冷剂不足引起的空调压缩机不工作的话,那么,只需要对空调进行制冷剂的增添就可以了。
  4、空调安装的过程中空气没排干净
  在我们安装空调的时候,如果空调里面的空气没有排除干净的话,就会出现冰堵的现象,这个时候空调压缩机的负荷就会增加,温度就会不断的增加,空调压缩机中的冷冻机油在这样高温的情况下,就容易出现变质的情况,这样的话就起不到对空调压缩机进行润滑降温的作用了,而空调压缩机的温度升到过高温度之后,会导致最线圈中绝缘性能的降低,最终就会导致空调压缩机损坏,使得空调压缩机不工作了。
