一般空调跳闸不是空调线路漏电就是短路了。空调跳闸一般有以下原因:
1、首先,空调一开就跳闸,主要原因就是空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。
2、其次,可能是空调主机问题,一运行到制冷,内部会短路,产生高压电流,导致跳闸。而且长时间的使用,使得空调高温跳闸。
3、检查更换压缩机的时候是否把零线、接地线弄反了或者是不小心两者接触;再检查一下压缩机的型号是否和以前一样。
4、漏电开关本身质量不合格,漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。
5、如果空调插座没有接地线、插座接线松动,或者破损后线路直接错搭接头也会引起短路,导致出现跳闸情况。
2019-8-13 20:21:05
