可以根据以下方法判断是否缺氟:
1、空调开启半小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会灭一会,否则就是缺氟。
2、开机15分钟后打开室内机面板,应看到蒸发器上布满冷凝水,若没有或者结霜结冰都不正常。
3、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
4、如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热的,如果不大热可能缺氟。
5、使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟。此时空调可能缺氟。
总的来说,一般来说空调安装好后,五年左右不会缺氟,当然除非漏氟,所以看管道接口和外机连接处,有没有漏油的样子,漏油必漏氟,想着息息相关。如果是存在漏氟,先别充氟,先检查一下原因,是垫子坏了还是管道接口坏了,先修复再充氟。
2019-8-13 20:21:15
