空调风速大小不会影响耗电量,空调主要就是压缩机耗电,而内风机,外风机的耗电量只有几十瓦而已,所以说改变风速并不会很大程度上影响耗电量。如果制冷时,如果你开低风速,那么室内降温相比高风速会比较慢,因此直接把风速设置成自动,这样压缩机启动后就自动高风速,加快制冷;压缩机停止后就自动低风速,静音省电。
由于空调主要负荷还是压缩机,所以最低风速和最高风速耗电量相差不大。
空调风速与耗电量虽然有一定关系,但风速大而小,与整体耗电量相比,节省的不多。风量大,房间热风循环好,到处都很热,但可能会增加空调的加热时间,从而增加了功耗;空气量很小,空气只能在空调附近流动,空调很快就会感觉它已经足够热,可以停止工作,但实际房间的其余部分还不够。总的来说,风速大小不是与耗电量无关,但关联太少,与调低1度相比(制热时),省电效果反而更强烈。
2019-8-13 20:21:15
