正常情况下,空调在使用过程中都会进行排水,而空调如果不会排水,这可能是由于内部的制冷剂无法正常运作,导致制冷剂无法溶解,形成水而排出来。为此,空调不排水的原因主要有:
1、看外机是否在工作,若不工作,可能设定温度过高,这时是不会有水排出的;若工作(压机工作),可能是工作的时间短(产生的冷凝水少,不足以往外排)。
2、如果外机工作,可能是系统无氟不制冷产生不了水;在除湿设定状态下:一般在工作一段时间后,室内湿度降低,空气干燥,达到除湿效果后外机停止工作,这时就不会有水往外排了。
3、空调排水管不排水但是处于制冷状态,其中原因是因为室内空气湿度导致的,空调在制冷状态下,空调导风板处很冷,室内空气形成的水滴,水滴一旦累计到一定程度自然会从排水管排出,相反室内湿气不足,空调没有处于一定压力状态下是不会排水出来的。如果是高温潮湿严重的时间,外机排水比较多了。
4、空调内机连接管一旦出现问题空调排水管也是不会排水的。内机连接管一旦出现堵塞,就会导致水排不出来。
5、空调排水管如果处于内高外低的状态也会导致空调排水管不工作。因为排水管内高外低容易造成排水管堵塞。
2019-8-13 20:21:06
