文章详情
空调漏水是什么原因?怎么办?
pchousePChouse 530022019-8-13 20:21:05
  一、漏水原因如下:
  1、交换器的原因
  过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。
  2、安装不牢固
        空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
  3、排水管道质量问题
  有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。
  4、室外的排水管道堵塞
  室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。
空调漏水是什么原因?怎么办?
  二、解决方法
  1、重新调整水平,空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  2、重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,便于水往外流,另外,也防止雨水流入室内。
  3、提高挂墙板高度,使室内机排水管高于空调孔。
