使用料理机能够轻松打出果汁、奶昔等等好吃的饮品,给生活增加色彩与活力,但料理机用完了后也比较难清洗,而家用料理机清洁技巧是什么呢?在购买料理机的时候也要精心的挑选下,家用料理机挑选方法有哪些?
一、家用料理机清洁技巧
1、绞肉馅后
使用料理机搅拌完肉馅后。在我们搅拌肉馅的时候,需要放一些油,这样可以减轻它的粘性。在我们搅拌后,可以选择用剩下的干馒头渣,在搅拌的时候,就可以将附在头上的剩余残渣直接去除掉了。
2、干磨花椒大料后
每次干磨后,可能有好多朋友们因为这些细小的粉末而头痛。首先我们在干磨完,需要用清洁剂先进行清洗下;然后再用干布去擦拭;最后用开水烫洗一下,这样可以使刀头缝隙里的细小粉末充分溶解,再清洗就干净很多了。
3、鲜榨果汁后
大家都知道水果中含有大量的纤维,尤其是橙子、芒果类的水果,如果搅拌的话,好多果肉就会堵塞到刀头处,这样我们就要认真清洗了。首先我们一定要将果肉按其搅拌的方向慢慢将其抽出,不能过于用力,否则断了以后更不好清洗。然后用钢丝球,轻轻地进行刷洗,以免将刀头弄坏。在一杯新鲜的果汁清凉后,我们千万要记得每次使用后,应该清洁的彻底些,最好还是用开水烫一下,避免滋生细菌,下次用也能保证食物没有沾惹上细菌。
二、家用料理机挑选方法有哪些
1、出汁率高
说明一定的果料可以获得更多的果汁(或黄豆、玉米等);相反,如果出汁率不高,果汁里是会有很多残渣,不仅利用率低,也会造成营养浪费。从目前市场产品来看,出现这样的问题主要体现在刀齿的形状,转速的高低,以及推进器与刀齿之间距离是否合适等。另外出汁率和滤网的结构也有一定的关系,如果生产不合格或设计不恰当,都会影响到出汁料理机出汁率问题。
2、稳定性
一般的料理机在工作中应是平稳的,不应有抖动、擦网现象出现。但某些料理机在运转过程中不易保持平稳性,甚至有倾倒而致使刀片飞出伤人的事故。要将电机的平稳性跟噪音控制下来,就要设计一个合理的电机装入主机内的减震系统,以达到控制旋转网的平衡的效果。这就对电机及减震系统提出了较高的要求。
3、飞渣情况
质量合格的料理机,要求物料残渣能及时排出机体,并尽可能不留在旋转网上,饮品也能第一时间排出。某些质量不合格的料理机,残渣将会留在旋转网内,造成塞网现象。或者饮品不能及时排出,而导致液体进入主机内部,或即刻烧毁电机,就容易造成很麻烦的清理过程。
4、电机是不是防水
老式电机最怕的就是进水。目前大品牌的料理机也是防水。买的时候要问问杯子没有拧紧液体漏到机器里边会不会烧机?会不会触电?那么就倒点水进去,水从下面出来?触不触电?这些都是在检验电机的防水性能。
家用料理机清洁技巧如上,想要让家里的料理机变得干净、整洁的话,在用完后必须要马上清洗,这样才可以将料理机上的食物残渣都清洗干净。家用料理机挑选方法有哪些?可以从品牌、价格、噪音等等方面入手考虑。
Ling
2020-7-20 13:46:05
