厨房有了抽油烟机后,就能够避开很多的问题,比如油烟累积问题,但买抽油烟机可不是容易的事情,要能清楚抽油烟机选购五大问题。在购买抽油烟机的时候,买对了产品日后能更加方便使用,下面是抽油烟机产品推荐。PChouse今天就为大家介绍一下。
一、抽油烟机选购五大问题
1、电机质量
吸油烟机最重要的部件是带动风轮的电动机,目前国产电机质量完全能够达到吸油烟机的设计要求,在购买时,不要盲目迷信进口电机,造成购买费用增高。轴承是电机的重要部件,选购时注意选择双滚珠轴承的电机,它的寿命较长,噪声低。另外要选择配置全金属喷塑风轮的,它结实耐用,性能稳定,有利于油烟的分离。选购时,要反复按动电机启动开关,比较一下电机启动及关闭后的运转声音,越不会有杂音就会越好。
2、电机功率
吸力是吸油烟机的重要功能指标,吸力的大小直接影响到吸油烟机的吸烟效果。吸力的大小取决于电机的功率大小,电机功率越大,吸力越大。那是不是该选择市面上电机功率最大的吸油烟机呢?其实不然,应根据你家里的人口来定。如果家里的成员不多,口味清淡,烹调时不喜欢爆煮爆炒,就不会产生大量的油烟,就算功率小些也没关系。
如果你对电机功率的技术指标不熟悉,就要在购买的时候多做些功课。有时,商场的导购员会向你作些演示,如把一张纸话吸油烟机的下面,开启电机,纸会迅速被紧紧地吸附在吸风口上,其实几乎所有的吸油烟机都能达到这样的效果,据此你不容易分别出吸力的大小。
最简单的方法是徒手测试,首先开启吸油烟机,把手放在吸风口附近,感觉是否有倒风现象;把手放在出风口处,感觉一下风力的大小;把手放在箱体的接缝处、螺丝口处,检查一下是否有漏风现象,不漏风、不倒风、风力大的吸油烟机产生的负压高而且均匀,排烟效果也相对较好。注意那些能把脸盆和纸吸住的吸油烟机排烟效果并不一定最好、吸排烟效果最好的是均衡排烟型的。
3、风轮数
目前市场上大多数吸油烟机都安装一个风轮,但也有少数安装两个风轮。是不是两个风轮比一个风轮好呢?其实不管是两个风轮还是一个风轮,排出的油烟都走同一个烟道。如果左右风轮同时运行,也很难保持风力完全一致,这样两个风轮排出的不均衡气流发生碰撞,将增加电机的负担和损耗,特别是用了一段时间,排烟效果可能还会大打折扣,就要谨慎购买了。
4、功能配置与清洁
吸油烟机成天被烟熏火燎,容易被油渍污垢污染,不仅影响卫生、美观,而且对吸油烟机的正常运行和使用寿命也有不同程度的影响。所以,吸油烟机是否方便清洁或者进行自身清洁十分重要。目前市场上吸油烟机附加了一些自身清洁功能,如:风轮表面采用不沾油涂层;箱体采用无缝设计、双油路设计,增加倾斜式溢油开口槽,使箱体内壁积存的油污顺着斜槽流入接油杯,杜绝滴油;箱体采用易拆装结构,方便清洁;有的吸油烟机增加了一套自动清洗装置,用户首先把清洁液加入机内的盛液壶里面,只需按一下开关,便能自动冲刷风轮、箱体内壁积存下的油污,顺着斜槽流入接油杯,以保证机器的正常运行和使用寿命。以上自身清洁功能是比较合理和有效的,在用户购买抽油烟机时要看清楚。
5、其他不可忽视的细节问题
选用机械式开关,它很耐用。尽量不要选择电子触摸技术。它虽然外表美观,但它易被污染,寿命短,易损坏。排风管长度不宜长于两米,最好选用整节拉伸风音,以防漏油烟。选用优质冷轧板成型并经喷塑处理的全封闭蜗牛内胆,它不漏气、不漏油,并且结实耐用不生锈;目前市场上的吸油烟机箱体装饰面板多姿多彩,有玻璃、水晶、全金属、陶瓷等,应根据自己厨房具体的装修格局和个人的审美、喜好确定要购买的样式。
二、抽油烟机产品推荐
1、Robam/老板 CXW-200-21A5全黑侧吸大吸力油烟机抽油烟机
老板的这款大吸力油烟机,采用深空风路模块,一键速达17.5m3大吸力,动力持久,环形导风板,强劲拢烟,410Pa静压排烟,内腔油立净涂层,不容易沾惹油污更好清洁,1分钟延时关机,余烟不延留。
2、统帅 侧吸式抽吸油烟机
统帅的这款大吸力侧式油烟机,特有的回型进风设计,360度立体聚拢油烟,16m3大风量,满足中式爆炒烹饪,320Pa强劲大风压,畅排油烟不倒灌,低分贝运行,静音无扰,冷轧钢板面板,防污不易沾油,容易清洁方便打理。
抽油烟机选购五大问题如上,选购抽油烟机的时候一定要多看不同的产品,保证能买到实用又新颖的抽油烟机。本文也做了抽油烟机产品推荐,如果你不知道该买哪一款的抽油烟机,也可以参考这几款的产品,看看是否满足日常使用需要。
Ling
2021-8-12 09:54:50
