暗线布线技巧有哪些 暗线布线有哪些注意事项
pchousePChouse 2021-8-17 12:34:35
  在装修室内布线的时候,往往会采取布暗线的方式,这样电线不会直接裸露出来很难看,室内也可以比较安全,那暗线布线技巧有哪些?在对室内的电线进行布线的时候,注重技巧后也要留意各种事宜,暗线布线有哪些注意事项?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、暗线布线技巧有哪些
  1、卧室
  一般应为7支路线:包括电源线、电话线、电脑线、照明线、空调线、电视馈线、报警线。床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关。
  2、走廊、过厅
  应为2支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,可以在户外的内侧里面按照开关,起到防水效果。
  3、厨房
  应为2支路线:包括电源线、照明线。电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、消毒柜、食品加工机、电烤箱、抽油烟机、洗碗机、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用。
  4、餐厅
  应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧,有空调的话需要按照实际要求留接口。
  二、暗线布线有哪些注意事项
  1、线就是说把电线暗装,就能做到绝缘的效果,而且电线也要大一点的要注意保留线路的施工图,最好用PVC管套线,暗线最好用好牌子的铜芯线,灯线用2.5mm的,插座用4mm的,电源用6mm的,细节参考2楼的。
  2、暗装要注意沉重墙不要打太多线槽。潮湿的地方要注意防水,接线的地方一定要用PVC胶带缠好再用绝缘胶带缠一遍。起它的实在是太多了,还是去找个专业的电工给你做吧。注意安全,天线要接地线,从主电箱那里接到屋子里那里要有一个漏电保护器,进屋之后安一个小电箱里面装单开,具体安装几个要看实际情况。
  3、般照明一个,插座一个,空调等大功率电器最好一个,在留一个备用。出了这些好买线也要买红色,黄色,绿色,蓝色,还有双色线,其实没什么差别,也是为了日后维修的方便。
  暗线布线技巧有哪些?在装修的时候请个专业的电工师傅打造,就能够知道暗线布线有哪些注意事项,进行布线的时候往往可以更加合理规范的将线路给布局好,避免布线上出现问题将来使用电器时产生各种麻烦。
