家里的客厅可大可小,在客厅的面积不同时,选择灯具的尺寸也会不一样,客厅小就不适合用太大的灯具,不同面积的客厅怎么选择灯具尺寸?在购买灯具的时候,尺寸必须是要好好把握,保证具体的效果,那灯具有哪些尺寸?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、不同面积的客厅怎么选择灯具尺寸
(一)我们根据客厅的面积大小选购适合的灯具
1、10-15平方左右的小客厅:一般10-15平方米的客厅,主张选购直径60cm尺寸的,由于空间太小,不能选尺寸太大的灯具,会使空间显得不协调,并且过大的灯具会让人有一种压迫感。
2、15-20平方左右的客厅:一般来说,面积略微大一点的客厅,如15-20平方米左右的客厅,用70厘米的灯具就可以了。
3、20-30平方左右的客厅:客厅尺寸在20-30平方米左右,主张选购直径80cm尺寸的灯具,这种尺寸的灯具外观浑厚高雅,用在面积比较大的客厅就合适。
4、30平方以上的客厅:面积达到30平方米以上的客厅,能够考虑直径1m尺寸的灯具,这些灯具显得愈加大气,精巧,美丽。假如客厅达到30平方米以上的一般是大户型或许别墅才有的,因此愈加应该挑选造型杂乱一点的灯具,才能把灯具凸显出来,不会显得太小气。
(二)黄金分割决定着水晶灯的大小
黄金分割值0.618被公认为最具有审美意义的比例数字,水晶灯是需要考虑黄金分割。过大过小都会影响审美。一般来说,10-25平米的客厅,我们选择在1米左右的水晶灯是极具美感的,因为这个尺寸的现代水晶灯其黄金分割点近似于0.618.30平米以上的还是选择1.5米及以上。
(三)灯具高度选择
水晶吸顶灯的高度在30-40厘米之间,水晶吊灯的高度在70厘米左右,挑空的水晶吊灯高度在150-180厘米之间。以水晶吊灯为例,安装在客厅时,下方要留有2米左右的空间,安装在餐厅时,下方要留出1.8-1.9米的空间,最好是去实体店看过了再来决定。
(四)空间的充分利用
客厅在使用悬挂的吊灯后就会显得拥挤。由于前现有房屋的空间高度一般都不超过3m,在悬挂一款水晶灯具以后所剩不多,一般在正下方摆放茶几,这样人在绕过茶几的同时也就避开了头上的水晶灯,空间也进行充分利用。
二、灯具有哪些尺寸
1、10-15平方左右的小客厅
一般10-15平方米的客厅,建议选购直径60cm尺寸的,因为空间太小,但选择尺寸太大的灯具,会使空间显得不协调,太大会让人有压迫感。
2、15-20平方左右的客厅
要是客厅面积稍微大一点,如15-20平方米左右的客厅,可以考虑使用直径为70cm的灯具。
3、20-30平方左右的客厅
客厅尺寸在20-30平方米左右,建议选购直径80cm尺寸的灯具,这种尺寸的灯具外观浑厚典雅,而且可有更加复杂的造型,面积大点的客厅用就正好。
4、30平方以上的客厅
面积达到30平方米以上的客厅,可以考虑直径1m尺寸的灯具,这些灯具显得更加大气,精美,漂亮。如果客厅达到30平方米以上的一般是大户型或者别墅才有的,因此更加应该选择造型复杂一点的灯具,就可以将灯具给凸显出来。
不同面积的客厅怎么选择灯具尺寸?可以根据自己实际的情况来选择好灯具,保证买到的灯具在室内运用的时候能起到好的效果。灯具有哪些尺寸?买灯具除了要看尺寸外,还需要看其他方面的内容,比如灯具材质、灯具价格等。
2021-8-17 12:14:57
