插座的安装高度是多少 家用插座如何安装
pchouseLing 2019-9-12 09:29:08
  插座的安装高度也是需要好好的把握,插座安装太高了可不行,平常使用会特别的不方便,安装太低了每次使用都要蹲着,那插座的安装高度是多少?在购买了插座后还需要进行安装,有些人从来没有安装过,不懂得家用插座如何安装?
插座的安装高度是多少 家用插座如何安装
  一、插座的安装高度是多少
  1、由于每种电器的使用空间和使用特点不同,因此它们对于插座的安装高度也有所区别。例如灶台、置物台、厨房操作台、洗菜台在布置插座时,抽油烟机插座应距离地面2.0m,电热水器插座应距离地面1.4m,电冰箱的插座应距离地面0.3m或1.5m,冰箱插座的高度可以根据冰箱的位置和尺寸来确定。
  2、空调是一种功率较大的家电产品,由于它的种类较多,在对空调进行安装的时候,应先确定你购买的是分体式空调还是柜式空调,然后再确定空调插座的安装高度。如果是分体空调插座,那我们可以根据出线管预留洞位置保持离地1.8m的高度;如果是窗式空调,那我们应在窗旁保持离地1.4m的高度;如果是柜式空调,那我们应在相应位置保持离地0.3m的高度;对于没有特别要求的插座,通常我们保持离地面0.3m即可。
  3、如果只是普通的插座,那我们只需让它们保持离地0.3m的高度即可,但要特别留意,这些插座的高度需保持在同一水平高度上,误差不得超过5mm。如果是客厅插座,那我们就需要根据电视柜和沙发的高度来确定插座的高度;如果是阳台,那洗衣机的插座应距离地面1.2m-1.5m左右;露台的插座应距离地面1.4m以上,并且要尽可能发避开阳光和雨水会涉及的范围。
  二、家用插座如何安装
  通常来说,它的安装方式可以分为:墙面暗装、屏风暗装、墙面明装、地面暗装这4种,具体选择何种安装方式,我们应根据它的使用性能来决定。倘若你安装的是带插座的开关,那它的接线盒里就必须有四个接头:火线、零线、地线和通往灯座的火线出口,如果没有地线那至少也应该有三根线才可以。火线接开关和插座的其中一个接点,零线接插座的另一个接点,如果是三孔插座上面的那个接点应接地线,而开关的另一个接点则是接通往灯座的那根线。
  插座的安装高度是多少?在安装它的时候最好能考虑家庭成员的身高,如果整个家族都比较高,可以安装高一点,反之要安装低一点。家用插座如何安装?插座安装是非常简单,必须要按照步骤一步步的完成,才能保证最终安装效果。
