使用插座的过程中发现它漏电,这是非常危险的问题,有些人也特别的担心漏电会伤到自己或是家里的人,插座漏电怎么办?为了避免出现插座漏电的情况,一开始就要购买高质量的插座才行,那么,插座如何选购?
一、插座漏电怎么办
1、 故障可能原因, 插头或插座受潮湿或雨淋。 插头端部有导线裸露。 插座保护地线接线接错,导致插上插头后有漏电的情况发生。
2、检修方法与技巧,断开电源,清除污尘,烘干插头插座,并采取防湿防雨措施。重新连接插头触片与电线的接头,便导线不裸露。 打开插座,检查接线是否接错。插座必须以“左零右火,接地在上”接入,一定要按正确方法连接。为了安全起见还是要更换一个新的。
二、插座如何选购
1、看外观,看产品外观是否平整,不允许有气泡、裂纹、缺损,手感要舒适。同时,看材料是否采用塑料,阻燃性能是否良好。有的产品表面虽光洁,但色泽苍白、质地粗糙,此类材料阻燃性不好,给家居用电埋下了火灾隐患。还有一些产品,摸上去质地绵软,没有韧性,材料的耐热性能不好,长期用电升温后会产生卷曲变形,就容易带来安全隐患。
2、检标识,按照国家标准规定,合格的电器附件上要标注耐擦洗的标识,包括额定电流(A)或荧光灯额定电流(AX)、额定电压(V)、电源性质的符号(交流~、直流-)、制造厂或销售商的名称(商标或识别标志)、型号、“3C”标识等。市场上常用的家庭一般开关额定电流为16A,插座电流为10A,空调、热水器使用的插座较大的有16A。劣质产品的标识模糊,数据夸大,要是安装不好的话,使用超载,易引起火灾。国家标准中对这些标识标注的位置、顺序都有严格的规定,一般正规厂家大部分产品上的标识都是模压的,印刷的标识也必须经久耐用、清晰易辨。
3、动手试,首先看看面板与安装板结合牢固情况,有无松动现象,好的产品面板用手很难直接取下,必须借助一定的工具,而一般的低档产品则很容易用手取下面板。对于开关产品,用手按动开关,手感应当轻巧、柔和无紧涩感,声音清脆,开闭过程一次到位,不应当出现中间滞留现象。对于有插座的产品,不妨用相应的插头进行一下插拔试验,倒置插头看会否从插座中脱落。
4、查包装,关注产品的包装、说明书以及安全认证情况。品牌产品注重消费者的满意度,对于产品品名、品牌、技术指标等标注得十分清楚,从安装到安全事宜都一应俱全的看清楚。另外,合格的开关产品一定是获得国家认证和符合国际行业标准的,一些国际品牌还获得了其他国家和国际性的安全认证,这些都会通过标识标注在产品本身、包装或说明书中。
插座漏电怎么办?发现漏电就要将开关给关了,然后及时检查漏电原因,马上进行更换,千万不要知道漏电的情况下继续的使用。插座如何选购?购买插座是非常简单,但一定得用心,插座好不好关系着日后的安全问题呢。
Ling
2019-9-12 09:29:08
