厨房上是必须要有水槽,买好了水槽需要安装在厨房上的时候,一些人也在为水槽的安装而犹豫,不知道到底该怎么做才能够安装好它,那厨房水槽怎么安装?由于水槽的种类非常的多,买的时候就要开始选择了,厨房水槽有哪些选购技巧?
一、厨房水槽怎么安装
1、 固定位置:厨房水槽安装中最重要的一步就是先找到准确的、合适摆放水槽的安装区域,这样在选购的时候才可以更加精准地采购到精确的尺寸,要是可以的话,在家测量放置区域的时候画上一幅平面图,就可以很好地避免因为数据有误而买错尺寸。
2、 安装龙头和进水管:选好固定的放置位置后,这样的话就可以进行厨房水槽安装的第二步了,那就是把进水设备安装就绪,操作的时候,切记要确保水龙头及管道连接准确,之后就容易产生很多问题。
3、 水槽放进台面:这一步看似简单,但却也是厨房水槽安装过程中比较容易出现细节问题的一个环节,因为很多人在安装的时候,往往会忘了在台面及墙体的中部放置一些配套的物体,从而导致漏水的情况。
4、 溢水孔、过滤网:这也会直接影响到水槽的寿命,所以如果想要让水槽使用寿命更加持久、效果更加完美,那么在厨房水槽安装的时候就一定要特别注意这两项东西的安装准确性。
5、 安装配套挂件:在到了这步的时候,很多人就会认为厨房水槽安装这项工作就是已经进入尾声了,但是其实只有在水槽已经被送到后,安装人员才可以参照具体的水槽尺寸来切割对应的放置台面,而也只有在水槽被放进去之后,才会进行配套挂件的安装从程序。
6、 排水测试:水槽安装的最后就是进行排水检验,具体做法很简单,只要把水龙头打开,让水充满水槽达到三分之二左右,之后再观察有没有渗水,要是有也可以让工人马上进行返修,如果没有封边数日即可使用。
二、厨房水槽有哪些选购技巧
1、目前商场里面的水槽结构也都是大不相同的,主要常见的有双盆水槽、单盆水槽、三盆水槽以及带翼型水槽。大家应根据厨房的面积和使用的习惯来进行选择。小编认为双盆型最为实用,一般多为子母双盆,也就是一个主盆加一个辅盆体,主盆洗涤,辅盆作净泡使用。
2、在购买水槽时都会注重它的外观,从而忽略其实质的功能。比如说水槽的去水装置,千万不要小看这个去水装置,它可是水槽配置中非常关键的一个部件,对水槽的价格影响也是非常的大,好的全不锈钢下水器价格超过百元,还有的下水器含自动下水装置,不过功能多不一定是好事,开始方便时间长可能出现问题。
3、除此之外也要看它的厚度。一般来说,水槽的厚度越厚,其品质就会越好,而且不易变形。由于水槽进行过边缘处理,很难一下子看出厚度,最简单的办法:稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄,当然如果能借到游标卡尺和螺旋测微计就不要这么麻烦了。
厨房水槽怎么安装?如果没有安装过水槽,也不知道它到底是怎么样安装的,找个专业的师傅前来安装会好些。厨房水槽有哪些选购技巧?如果你想要购买一个合适又好用的水槽,本文介绍的选购方法跟技巧一定要认真看。
Ling
2019-9-24 15:06:00
