文章详情
厨房水槽如何选购 厨房水槽使用时要注意什么
pchousePChouse 834692021-8-17 11:51:32
  厨房上的水槽是很关键,买水槽时需要选择合适的产品,但在有这么多水槽的情况下,很多人也不懂得选择,厨房水槽如何选购?选择好了厨房水槽,之后使用的过程中也要多以留意,知道用法,厨房水槽使用时要注意什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、厨房水槽如何选购
  1、功能
  可以看厨房水槽的功能,目前水槽的功能也是越来越多了,可以在使用时不用来回走动频繁开关。
  2、厚度
  厨房水槽的厚度是一定要看,最好是选择0.8–1.2mm之间的水槽,可以选择304材质不锈钢水槽,这种水槽钢材含碳量较低,因此钢质的柔韧性较好。
  3、重量
  可以选择重量比较重的不锈钢铁合金材质水槽,如果不锈钢水槽比较轻说明它的质量比较差。
  4、深度
  厨房水槽的深度可以在180mm以上,这样使用起来更加方面,水也不容易溅到外边去了。
  5、表面平整度
  可以看水槽表面平整度,可以选择水槽边缘不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm的水槽。要是平整度不好,不仅会影响美观,也容易出现渗水的问题。
  二、厨房水槽使用时要注意什么
  1、水槽清洗容积大也比较实用,深度以20cm较好,这样可以有效防止水花外溅,同时,深度也是反映水槽档次的重要指标,大于18cm深度的双槽水槽属于高档次产品。
  2、用料以SUS304DDQ不锈钢板为佳,它的材料厚度很关键,以0.8mm-1.0mm为宜,过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去强性容易损害洗涤的餐具
  3、根据厨台面宽度决定水槽宽度,一般水槽的宽度应为厨柜台面减去10cm左右。同时根据国内厨柜台面尺寸在50cm-60cm这一特点,可以得出水槽的合理宽度在43cm-48cm。
  4、焊接精密、焊道无虚焊、无气孔、无裂缝、焊道打磨平直光而匀;水槽表面处理以哑光为美观实用,表面处理主要是珍珠银面或磨砂都要均匀、金属质感好、有规则;不仅无刺目的反光,而且能经受瓷器、餐具的反复磨损,清洗方便,常用如新。
  5、以选择大口径,且采用不锈钢制作,带集圾篮的为最佳,还有最重要的是有去水的功能,这样既能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便,又能解决将手伸入布满油污的污水和冬天刺滑冰水中放水之苦。
  6、下水配件操作性能好,材料优良,可靠耐用。
  厨房水槽如何选购?可以根据厨房的大小来选择水槽,如果厨房比较小,选择单水槽就可以了,厨房比较大才选择双水槽。厨房水槽使用时要注意什么?用厨房水槽的时候该留意的要好好留意,平常使用后也应该清洗,做好它的保养工作。
