厨房水管漏水怎么办 厨房水管如何安装
pchousePChouse 2021-8-17 11:51:13
  厨房的水管要是有漏水,厨房的地面就会被弄湿,一直漏水对水资源也会造成浪费,家里的水费也因此而增多,那厨房水管漏水怎么办?一些厨房的水管之所以会漏水,主要是因为没有安装稳固松开了导致,那厨房水管如何安装?接下来PChouse就和大家聊一聊。
厨房水管漏水怎么办 厨房水管如何安装
  一、厨房水管漏水怎么办
  首先,要解决水管漏水维修的问题,必须找到漏水原因。厨房水管漏水出现比较多的地方通常是水管接头处、下水管等地方。水管接头处漏水,首先要断开水源,拧开接口。如果是丝口处漏水,则将其拆下并换用胶垫,并在丝口处涂上厚白漆,然后用一种专用的丝带缠绕。如果是管接头本身坏了,记得要去更换新的水管。
  第二,下水管漏水的解决方法:如果是PVC材质的水管,可以去买一根新的。接口先套进管子的一端,将割断位置与另一端齐平,弄直后,直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离,然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。可以买防水胶带来修补下水管,缠住就行了,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。
  第三,塑料管漏水的解决方法:先用小钢锯把漏水的地方锯掉,锯口要平;用砂纸把新露出的端口轻轻打磨,不要太多;用专用胶水涂在端口上,稍微晾一会儿,趁此时在“竹节”接头内涂上胶水;一切OK后在接缝处再涂适量的胶水,保证它不会漏水。铁水管漏水是因为整体水管锈蚀所致,把水管总阀关闭,把该段水管整体换掉,两头套上螺丝扣拧上即可。
  二、厨房水管如何安装
  在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。后来转建材市场时,才发现有专的侧排水下水,接起来也比较容易。
  设计下水先要有个大概的构思,在图纸上设计后,最重要的一步是要在现场“比划”,也就是把管件虚接一下,在橱下预演一遍,因为纸上设计是平面的,以立体的安装会有很大差距,实地设计好后,之后才是正确安装。
  现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40 、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4 厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有三通、下水管、90度弯头、45度弯头及返水弯等。
  还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是圆型的,安装回旋余地更大些。这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管也要一起拿出来。
  厨房水管漏水怎么办?发现水管漏水的时候必须要能够马上处理,不能一直漏水下去,自己不懂得维修就应该要马上请师傅上门了。厨房水管如何安装?安装厨房水管是很简单的事情,关键是要给自己找到合适的安装方法。
