欧式水晶灯适合在欧式风格里运用,特别是放在客厅里显得非常气派,也增加了室内的贵气感,很多业主都是看中此要购买欧式水晶灯,欧式水晶灯怎么选购?在购买欧式水晶灯后要安装了才能够继续使用,欧式水晶灯的安装方法有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、欧式水晶灯怎么选购
1、不同家庭、空间的不同选择
要根据空间大小跟外形来选择水晶灯,一般20-30平方米的客厅可以选择直接1米左右的欧式水晶灯。可以根据不同的家庭,不同的房间侧重地进行选择。
2、必须认准灯饰品牌
要认准品牌,选择质量好的欧式灯具。因为有的厂家为了谋取更高的利润,会在灯饰内层或隐蔽之处采用劣质材料,从外表看它跟名牌的水晶灯是完全一样的。
3、观察水晶球的透光折射性
在选购欧式水晶灯时,要看睡觉去了是否有气泡、裂痕、杂质等。只有晶莹通透的水晶球才能发挥光学的最佳效能,使穿过的光折射出瑰丽色彩。
二、欧式水晶灯的安装方法有哪些
1、检查配件
安装前,要检查欧式水晶灯配件是否齐全,配件主要有吸顶盘、挂板和背条。吸顶盘是直接和墙壁接触,连接墙壁和灯具之间的桥梁;挂板安装在吸顶盘上,是连接墙体和吸顶盘的桥梁,记得不要少一个灯具配件。
2、安装挂板
现在的房顶都是砖头或者水泥结构,所以安装挂板时,要先预埋螺钉、吊钩、螺栓固定,要选择承载能力和水晶灯重量匹配的固定螺帽,然后用灯具内的螺丝将挂板固定在膨胀螺丝上,注意保持挂板的平衡,不能先把一边拧紧。
3、安装灯泡
安装灯泡时要注意线路,接线要和中心触点端子相接,零线要和螺纹端子相接,要是灯具采用的是螺口灯头,那电线要和灯头的顶芯相接,零线与螺口相接,灯泡装好之后,需要打开开关检查一下灯泡是否有亮,要是灯泡不亮了记得要马上检查。
4、安装配饰
配饰安装要非常注意,因为配饰易碎,在安装的时候记得要小心。
5、安装效果检查
整个欧式水晶灯安装完成之后,检查灯具是否能正常运行,要是出现问题,要检查线路或者遥控器是否有故障,还是不能解决,就要联系厂家查看,就可以及时解决问题。
欧式水晶灯怎么选购?业主如要购买欧式水晶灯的话,可以结合自己的需要来进行选择,保证买到的水晶灯是可以符合自己的要求。欧式水晶灯的安装方法有哪些?自己不懂得安装水晶灯千万不要乱安装,它是涉及到用电安全的问题。
2021-8-17 11:37:54
