办公室照明灯具如何布置 办公室照明灯具有哪些种类
pchousePChouse 2021-8-17 11:38:36
  办公室是工作的地方,必须要有照明灯具,就算晚上不在办公室里工作也要安装布置好照明灯具,那办公室照明灯具如何布置?在一开始购买办公室照明灯具的时候,发现它的类型也是不少,有很多选择,办公室照明灯具有哪些种类?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、办公室照明灯具如何布置
  1、办公室照明,宜采用荧光灯
  房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。办公室的照明都是设计在工作室两边,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。
  2、前台
  每个公司都有前台,这里是一个公共区域,不仅是给员工增加活动区域,而且是展示企业形象的区域。所以在设计考虑照明灯具提供充足的照度外,更要求照明方式多样化,使照明设计做到与企业形象和品牌的有机结合。用照明整合各种装饰元素,使得企业前台的形象展示更加具有生命力。
  3、个人办公室
  个人办公室是一个人占有的小空间,所有顶棚照明灯具亮度不那么重要,可以根据办公桌的布置进行照明设计,但是最好在办公室的任何位置都有良好的照明,给人带来良好的生活空间,便于工作。另外如果喜欢的话安装个小台灯也很不错。
  4、集体办公室
  集体办公室作为目前办公场所中占比重最大的区域,涵盖着公司的各个职能部门,包含了书写、电脑操作、电话沟通、思考、工作交流、会议等办公行为。在照明上应结合以上办公行为以均匀性、舒适性为设计原则,通常采用统一间距的布置灯具方法,并结合地面功能区域采用相应的灯具照明。工作台区域采用格栅灯盘,使工作空间光线均匀,并减少眩光。在集体办公室通道区域采用节能筒灯照明,给通道补充光线。
  5、会议室
  照明要考虑会议桌上方的照明主为要照明。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围也要增加辅助光源的效果。
  6、公共通道
  公共通道区域的灯具,照明度要满足走道要求灵活控制,也就是多路回路方法,在晚上加班也比较合适用,一般照度控制在200Lx左右。灯具选择以筒灯类较多,或者使用暗藏灯带相结合的办法,也可起到引导的目的。
  7、会客室
  会客室可以起到“名片”的功能。可以给人良好的第一印象,照明可以帮助这些办公室达到预期的效果。光氛围以舒缓为主,部分由产品展示的地方,需要使用灯光重点展示。
  二、办公室照明灯具有哪些种类
  1、均匀漫射型灯具
  此类灯具能使全部光迈量均匀地向四面八方漫射,其造型美观,光线均匀柔和,但光效不高,带来的损耗也比较多。最适合采光没有特殊要求的空向照明,如门厅、过道等部位。
  2、半间接型灯具
  该种灯具能使仍90%的光通量投射到天棚和墙上端形成一大光面,虽然它的亮度不是很高,但整个被照空间的光线分布均匀,无明显阴影。由于光损失较大,故需增大50%—100%的光通。半间接型灯可用于会议室等公共场所。
  3、直接型灯具
  直接型灯具常以白色搪瓷、铝板和镀水银镜面玻璃作灯罩,充分利用光通星,让90%—100%的光线或光适量投射到工作面或被服顶上,使照明区和非照明区之间形成强烈的对比。灯光按配光曲线可分为:特深照型、深照型、广照型、配照型及均匀配光型等。直接型灯具一般易产生眩光,从视觉上会给人非常不舒服的感觉。适用于小的办公室和会客室等。
  4、半直接型灯具
  半直接型灯具能将60%—90%的光通量集令照射在工作面上,也能适当照射空间环境,改善室内的明暗度比,位整个室内的光线柔和,产生一种良好的采光效果,在公共的办公空间里也合适用。
  5、间接型灯具
  间接型灯具是将全部光迥量都射向顶棚后反射到工作而上,光线均匀柔和,可避免眩光,但光损失较大,通常与其他型式的灯具配合使用,可以作为辅助光源里用。
  办公室照明灯具如何布置?可以考虑办公室整体设计来挑选灯具,比如是简约风就选择简约款的灯具,尽量让灯具在办公室里别太突兀了。办公室照明灯具有哪些种类?它的种类也是丰富多样,需要考虑安装实际的地点来选购。
