led灯管的缺点有哪些 led灯管怎么选购
pchousePChouse 2021-8-17 11:34:16
  led灯管是它起到照明的关键部分,目前很多业主在装修新房子购买灯具时都会选择led,led灯管的缺点有哪些?由于市场上的led灯管有很多,在购买它的时候业主会发现眼花缭乱,根本不知道如何选择,led灯管怎么选购?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、led灯管的缺点有哪些
  (一)led灯管的优点
  1、环保型灯具
  众所周知,传统的日光灯内含有许多水银气体,一旦打碎,内部的这些物质就会挥发到大气中,从而造成污染,而LED灯管则根本不使用水银,且LED产品也不含铅等有害物质,外壳还可以回收使用,不会对环境破坏。
  2、少发热现象
  过去的灯管大多是利用钨丝发光,所以会产出大量的热量,而这类产品的光效能达到140LM/W,光转化率高,产品表面温度在60℃以下,不产生紫外线, 对衣物、文件也不会有褪色性。
  3、保护眼睛
  这类产品对于眼睛的保护起到良好的作用,大家都知道,普通灯管采用的是交流电,每秒钟大约会产生100~120次的频闪,而led灯管则采用的是LED恒流工作,是把交流电直接转换为直流电,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,更好保护人们的眼睛。
  (二)led灯管的缺点
  1、一直以来,散热问题是这类产品最主要的问题之一,同时过热对于LED的影响是致命的,不过随着LED技术的发展和成熟,在LED光效提高后,散热问题也可以得到改善。
  2、相比普通灯管来说,这类产品的价格高很多,应用的也比较少,主要在城市亮化工程和装饰工程中,另外电源也是一大问题,现在的LED灯具只能用低压直流电,所以在运用时,必须要有把交流电转换成直流电的电源。
  二、led灯管怎么选购
  1、在挑选时,首先要关注包装及商标问题,一般来讲,按照国家标准要求,需在产品外包装上标出以下内容:电压范围、额定功率、额定电压、额定频率,所以购买时,可检查其商标印刷质量是否良好,标志是否清晰可辨。
  2、要看灯管的外观,在购买时,可查看其外观是否有裂缝、松动以及接口处是否被撬过,同时灯的塑料壳是否是那种工程塑料阻燃型的,表面有无类似磨沙玻璃的质感等等。
  led灯管的缺点有哪些?建议在认识清楚led灯管的优点跟缺点后,再来综合考虑室内是否要安装led灯管,安装led灯管的话该怎么样安装等。led灯管怎么选购?买led灯管是很容易的事情,但要买到好的产品则需要业主多挑选。
