led节能灯带着节能的名字,一直以来都深受消费者喜爱,很多业主在购买灯具时主选也是led节能灯,那led节能灯有什么优势?听人说led节能灯虽然比较节能,但实际用起来灯光、灯源跟颜色并不好,这是真的吗?led节能灯好用吗?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、led节能灯有什么优势 led节能灯好用吗
1、省电
这类灯具它最大的优势就是可以有效的节省电,即使我们长时间使用,不容易产生电源。由于led节能灯在设计时是采用了节能的原理,因此它要比普通的荧光灯更节省40%左右的电源。如果我们每天能够节省40%的电源,那一个月、一整年下来所节省的电费便是很多了。并且led节能灯的利用率较高,因此许多人都会在家里安装led节能灯。
2、可调光源
它还有一个优点,就是它可以调节光源,可以根据我们的需求来选择合适的光源。我们在使用时,可以通过开关对它的光源进行控制,如果你不想太亮,那我们就可以将灯源控制在比较低的位置。led节能灯不仅档位可以调节,它的敏感度也是可以调节的,光源调节的位置越低,那它省电效果就越好,可以根据需求进行调整。
3、光线柔合
与其他种类的照明灯相比,它的光线会较为柔和,如果是长时间使用的话,建议大家可以选择中档的亮度,如果有需要可以自己再进行调节。led节能灯的省电效果好,采用的是LED恒流工作,是把交流电直接转换为直流电,能有效减少LED光衰,它启动快、无闪烁,对眼睛也没有刺激,使用起来更加安全舒适。
4、安静无噪音
它在使用中,也不会发出杂音,不会产生噪音,因此它在瑜伽馆、图书馆、咖啡店等安静的环境中很是适用。并且led的灯管不会产生紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,发热少。所以它不会像传统灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁,使用的房间也会变得更加干净卫生整洁。
二、Led灯挑选注意事项
1、LED灯具是否频闪,频闪的灯具对视力是会有影响的。健康LED灯通过采用足功率恒流驱动技术,避免频闪现象。频闪是肉眼难以察觉的问题,可以用手机对着灯光拍照来确定。
2、相同的照明场所,例如客厅、卧室对灯光的需求是不一样的,最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才可称为最科学的选择。
3、光线并不是越白越好,高色温的灯光接近中午刺眼的太阳光,对眼睛有很强的刺激性,而低色温易产生疲劳感,唯有色温舒适的灯光才可以称得上健康灯,从肉眼就可以感受到。
led节能灯有什么优势?在认识led节能灯优势的时候,也希望能够了解些它的缺点,这样才能保证使用过程中发现led节能灯有问题不会有太大的误差。led节能灯好用吗?是否好用也要看不同产品,不是所有led节能灯都能好用。
2021-8-17 11:33:33
