在北方冬季比较冷,地面也冻得跟严寒一样,此时不少人都会安装地暖,让室内能变得更加暖和,那安装地暖有哪些步骤?在对地暖进行安装的时候,业主也要清楚相关事宜,如不做好是会造成许多麻烦,安装地暖时要注意什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、安装地暖有哪些步骤
1、首先铺设保温层聚苯乙烯保温板。聚苯乙烯绝缘板应铺设在平坦,干净的表面上。铺设时,安装地暖应整齐切割,无间隙,并在绝缘板之间平滑地涂抹胶带。当铺设面积大于30平方米,或铺设边长度超过6米时,需要安装一个伸缩缝,沿外壁周边安装角部绝缘。
2、然后铺设金属丝网。安装地暖必须在聚酯真空镀铝薄膜上铺设钢网,接头应用扎线捆扎。钢网应重叠并固定。铺设加热电缆。根据房间内家具的位置,尽量避免使用,以减少电热膜的覆盖范围,从而达到更好的散热效果。电热膜以较短的空间铺设在墙壁的方向上,地暖安装之后要确定电源的位置。
3、发热电缆测试:敷设加热电缆后,根据图纸检查是否符合设计要求,安装地暖用万用表和振动台(500M)测试每根电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保加热电缆没有短路或开路。必须通电以检测加热电缆的加热效果石混凝土填充层。卵石混凝土强度等级≥C15.卵石粒径5-12mm,填充层厚度应≥35mm且均匀,它有特殊的厚度要求。
4、电缆重新测试:在填充层构建完成后,用万用表和振动台(500M)测试每根电缆,检查加热层施工过程中加热电缆是否损坏。安装恒温器。应该建立每种加热方法。为确保电力安全,如果安装面积超过100平方米,家用计量表应不小于40安培,墙壁预留电源线不应小于2.5平方毫米。对于面积超过40平方米的单人间,就需要安装两个恒温器。
二、安装地暖时要注意什么
1、在已经平整的地面铺设保温材料,铺设应平滑,紧密连接。除固定加热管的塑料钉外,不得有其他损坏。铺设聚酯薄膜或增强铝箔的反射层(可在现场制备或铺设)。
2、支撑和铺设加热管:根据设计图纸排放生产线(如果已经印刷了反光膜,可以免除此项目),并且管道(如果已根据设计长度供应,则可以免除此项目)。加热管的弯曲半径不应小于管外径的8倍。填充层中不允许接缝,加热管固定(有三种固定方法)。加热管的固定点之间的距离对于直管为700mm,对于弯管为350mm。在180°C的角落应该有五个固定夹具。
3、热介质收集装置(水分离器)的安装:它可以固定在墙上或特殊的盒子里。一般情况下,水分离器应安装在集水器下方,距离应为200mm,集水器距离地面不应小于500mm。
安装地暖有哪些步骤?建议在安装地暖的时候必须要按照步骤一步步的完成,才能保证地暖之后可以如常使用。安装地暖时要注意什么?地暖安装最好是找个专业的师傅来完成,这样才可以保证地暖安装正确不容易出错。
2021-8-17 11:32:06
