灯罩长时间裸露在外,表面也会累积灰尘,当灯罩表面有灰尘的时候就需要进行清洗,但是,灯罩怎样清洗?为了更快更好的将灯罩清洁干净,肯定是需要找到合适自己的方法,如果你不清楚的话,可以来看看灯罩的清洁方法介绍。
一、灯罩怎样清洗 灯罩的清洁方法介绍
1、布艺灯罩的清洗方法
它的清洗方式有两种,一种是干洗,一种是水洗。如果你家的灯具内部是纸质的,或它不能水洗,那我们就需要采取干洗的方式。其他情况下,我们可以选择水洗。由于布制品容易沾染灰尘,我们在清洗前可以先将它表面的灰尘拍打掉,然后再将灯罩放入有洗涤剂的温水中反复轻柔。对于污垢太重的地方,我们可以用软毛牙刷来进行清理,在清洗结束后将它通风晾干即可。
2、磨砂玻璃灯罩的清洗方法
它是一种很精美的灯罩,不过由于是玻璃质料,所以十分容易损坏,在清洗时要小心;对于可拆卸下来的磨砂玻璃灯罩,可用适合清洗玻璃的软布毛巾将其放在安全的地方用水清洗。若灯罩无法拆卸下来,建议用软布蘸着水沿着一个方向慢慢清洗,对于用水无法清洗干净的污渍区域,则可蘸用少量不含盐和中草药成分的牙膏擦洗,手够不到的凹陷处可用筷子来代替手用同样方法清洗。
3、树脂灯罩的清洗方法
由于它的材质较为特别,容易堆积灰尘,容易产生静电,因此不建议大家使用鸡毛掸子来拍打灰尘,建议大家可以使用化纤掸子对其进行清理,然后再喷上防静电喷雾,这样就能有效地将污渍清除干净,让它表明维持干净。
4、竹木灯罩的清洗方法
它的灯罩主要材料是竹木,晾干它是需要一定的时间,因此建议大家在清洗前要了解未来几天的天气。如果未来几天,都是晴到多云且湿度小于50%,那我们可以用水对竹木灯罩进行清洗。清洗的时候我们可以在水中加入适量的盐,这样可以增加竹木制品的韧性;如果未来几天是下雨且湿度在75%以上,此时用水清洗竹木灯罩的话,就容易造成竹木发霉。
二、如何选购合适的灯罩
1、走进商场里,大家可以看到各式不同的灯罩,有简约样式的、有中式仿古的、有碎花样式的等等。大家在选择灯饰样式时应从家居装修风格出发,这样灯饰才能完美融合于装修风格中,让家居美化效果可以加倍。如果您追求个性的话,也可以多尝试几种灯罩风格,大多数灯或灯具配合几种不同形状和款式的灯罩可以产生不同效果的。
2、商场里的灯罩形状各不相同,大家在选购时应从灯具的形状出发,这样才能相匹配。比如说灯座有曲线,灯罩也要选择有曲线的;灯座是平等就选择直的灯罩(如平贴灯罩);底盘重的灯加一个锥形的灯罩可以使它看上去更轻一些。
3、大家在选择灯罩时还应从使用空间出发,不同材质的、不同样式的灯适合于不同空间。比如说pvc、亚麻布、羊皮纸(仿羊皮)和有织纹的灯罩适合用在家庭活动室或则小房间,手工缝制、手工制作的灯罩可以为房间增添亲密感和柔和感。
4、过去灯罩的颜色大都是白色的,这样有好的透光性。现在灯罩的色彩也越来越多,赋予了灯罩更多的作用。大家在选择灯罩颜色时可以参考下:黑色或则彩色灯罩是灯光直接往下照,水晶底盘与白色灯罩相配合适,古铜底盘与灰白色或则乳白色灯罩搭配较好,木或铁质的可以和任意款式的灯罩互相搭配。
灯罩怎样清洗?灯罩的清洁方法介绍如上,要是觉得灯罩实在是太脏了,或是年末大扫除的时候需要灯罩进行清洗的话,本文介绍的这些方法都可以尝试下,看看怎么样将灯罩清洗的更加干净,让灯罩能一直维持新颖的状态。
Ling
2019-10-10 10:15:26
