吸顶灯表面都会有灯罩,这些灯罩将一部分灯光给遮掩了起来,也让灯具拥有好的外形,它在目前比较常用。有些人用了灯罩后想要将其取下来,那灯罩怎么取下来?许多人并不知道各种吸顶灯的灯罩拆卸方法,一起来看看吧。
一、灯罩怎么取下来 各种吸顶灯的灯罩拆卸方法
1、圆形吸顶灯罩
在拆卸之前,我们需要先将灯具的电源开关切断,我们只有将电源切断了之后,才能保证拆卸安全。由于圆形的吸顶灯通常是旋转灯罩打开的,所以我们需要借助螺丝刀慢慢的将灯罩铁圈周围的小螺丝拆掉,当灯罩松动可以旋转时,我们才能将灯罩旋转直到拧下,然后将灯具给取下来。
2、嵌入式吸顶灯
由于此类灯具是直接与集成吊顶安装在一起的,在拆卸时看起来无处下手,实际上此类灯具的灯罩拆卸并不难。嵌入式吸顶灯是卡在吊顶里的,我们在取灯罩前,一样需要把电源先切断,然后把吊顶扣板拆掉,然后你仔细观察,你会发现嵌入式吸顶灯是有一个弹簧卡子将其卡住的,只能用力扳下来。
3、铝扣板吸顶灯
对于此类灯具,倘若我们直接用旋转的方式是无法将其灯罩取下的。正确的做法应该是,记得先将电源切断了,然后用用小螺丝刀或者小薄刀片从铝扣板的缝边翘起一角,将灯四周的任意一块扣板移开,就可以看到吸顶灯上面有两个类似筒灯卡扣的弹簧卡扣,然后我们再用两片较硬的塑料卡片,延扣板边角插入,向另一端移动卡片,一边稍用力往下撬出一点缝隙,最后用手将扣板抠出,取下灯罩即可。
4、长方形吸顶灯
与圆形的灯具相比,此类灯具的拆卸会更为麻烦一些。首先我们需要将电源切断,然后找到灯具周围的四个角,我们可以借用吸玻璃盘的洗盘挂钩,将它吸在边上的铝合金部分,慢慢向下拉,每个角都要拉,直到取下灯罩。在拉的过程中,我们动作要缓慢,不可过于用力,避免对灯具带来损坏。
二、吸顶灯灯罩什么材质好
1、灯罩材质是pc灯罩、布艺灯罩、亚克力灯罩、玻璃灯罩。布面的灯罩给人以简洁典雅的印象,纸面灯罩可以营造出朦胧又梦幻的氛围,金属材质比较就有现代感,同时比较适用于冷调。
2、鼓形灯罩给人以怀旧的情怀,在不同场所中毒可以运用,,在卧室中我们可以选择丝绸材质的,手工和手绘的效果更好。能为房间带来一种很柔软亲密的氛围,客厅中可以选择亚麻布或者是羊皮纸材质。
3、不过玻璃灯罩比较易碎,这点不太好,不容易移动。亚克力灯罩和pc灯罩是目前采用比较多的材质,他们不仅有着优良的性能,可以起到非常好的装饰效果。
4、通常LED吸顶灯的灯罩材料有有机玻璃,羊皮,塑料等。现在的吸顶灯灯罩的常用材料有三种:亚克力,PC,PVC。这三种现在都用得比较多,一般来说比较好的是PC的,亚克力透光性好,但脆度会比较高。
灯罩怎么取下来?本文也介绍了各种吸顶灯的灯罩拆卸方法,如果要将灯罩给取下来的话,也可以看看这里面有没有合适自己取灯罩的方法。只要是有灯罩就可以拆卸下来,取出来的,但具体怎么样取则需要找专业的人士来帮助自己。
Ling
2019-10-10 10:15:26
