地面凹凸不平需要找平的时候,砂浆是最好的材料,有些人在处理地面找平时不清楚相关的工艺,想要知道地面找平砂浆施工工艺。当地面由装修工人施工找平之后,也需要业主来进行验收,在这时候要清楚地面找平砂浆验收标准。
一、地面找平砂浆施工工艺
在找平的时候需要将表面给处理干净,不能影响到找平层的厚度,对于局部过高的地方可以适当的剔凿。
第二步进行洒水湿润,利用基层和找平层结合,冲筋、贴饼定标高:按照1.5m贴灰饼,抹铺找平砂浆时,要先按流水方向以间距1.5m冲筋,按不大于6m设置20*20mm分格缝。
第三步铺装水泥砂浆,按照分格块装灰、铺平,可以用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,等浮水没了之后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可。
最好一步是进行养护,抹平后要压实浇水养护,养护期为7天。所用的砂子不能过细,可以用中砂,找平层铺设厚度均匀到位,以免找平层空鼓、开裂,水泥要稳定,需要抹压适当的厚度。
二、地面找平砂浆验收标准
1、检查水泥砂浆面层和基层是否牢固、不能空鼓。
2、水泥砂浆面层要密实压光,不能有脱皮、裂缝、起沙等缺陷。
3、地面不能出现有倒泛水现象。
4、测量表面平整度,偏差不能大于4mm。
5、将基层灰尘扫掉,然后用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
6、铺设水泥钱,要涂刷水泥浆一层。
7、涂刷完之后,可以进行铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。
8、完成之后,要洒水进行养护,保持湿润,养护时间不能少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。
地面找平砂浆施工工艺如上,在找平的时候往往是根据这个过程进行施工,保证它们最终的施工效果。地面找平砂浆验收标准如上,其实要对它们验收是真的不难,按照步骤也可以一步一步的完成,建议业主在验收前可以自己确定心中的标准。
Ling
2019-10-16 12:00:40
