人们之所以会在地面铺设地砖,主要是用于改善地面凹凸不平的问题,但没有想到地砖也没有铺设平整,那地砖铺的不平怎么办?地砖出现凹凸不平的情况,肯定是它安装的方法不正确,下面来看看地砖安装办法吧。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地砖铺的不平怎么办
1、凝固水泥没干:这是比较简单的处理方法,只需要装修师傅用砌墙刀轻轻敲打地砖,直到这块砖和其他砖处于同一水平线即可。
2、凝固水泥已干:要是遇到这种情况处理比较麻烦,如果是几块砖不平,需要装修用工具把不平的地砖取出来,然后需要用新砖替补进去,做完之后批腻子刷平,等水泥凝固。
3、地砖不平补救方法:如果大面积的地砖高低不平。建议全部返工。以免日后是的脚走路时还碰到脚受伤。让师傅返工。1分钱不用加。 如果小面积的话。那就需要把不平的砖返工,这种可以请师傅免费返工。 如果干了。那就需要打烂地砖重新购买地砖重新铺设。
二、地砖安装办法
如果瓷砖不泡水则会抢走水泥砂浆中的水分,将它的强度给降低,造成瓷砖和墙面的附着力减小,时间久了容易出现瓷砖空鼓和脱落。铺贴时注意瓷砖的缝隙和水泥砂浆的密实程度均要达到一定标准。瓷砖的空鼓率占整个墙砖面的5%以下是正常的。
购买时注意选择高质量的瓷砖,这是保障瓷砖铺贴质量的前提。由于在施工过程中,施工人员可能会提出墙面平整度误差较大,需要采取一些措施单独补平,如果需要增加一些零散的费用,消费者根据情况最好尽可能地给予支持和配合。所谓瓷砖吃水就是把瓷砖提前放在清水中浸泡一段时间,一般在2个小时左右,实际操作时可以根据瓷砖的密实程度具体情况具体分析。
在铺贴瓷砖之前,还要注意瓷砖要浸水充足,让瓷砖可以吃够水分,这样是为了避免瓷砖的空鼓和脱落。传统的瓷砖铺贴方法是利用水泥砂浆进行铺贴。首先水泥砂浆的配比要合理,一般做法是二者之间体积比为1:1。如果在这种情况下,瓷砖仍空鼓较多,除了工人在 铺贴过程中技术水平不高之外,主要原因就是瓷砖前期吃水不够。
地砖铺的不平怎么办?为了避免有出现地砖铺设不平的情况,最好是找个专业的师傅来铺设它,这样才能有效避免改善凹凸不平的情况。找个专业的师傅,也可以有效的改善地砖安装办法,避免地砖铺设不好而出现各种各样问题。
