虹吸式和直排式是最为常见的马桶类型,人们在购买马桶的时候,也主要是在这两种中进行选择,那虹吸式和直排式马桶有哪些区别?在比较后有些人觉得虹吸式马桶还不错,也有购买这种类型马桶的想法,先来看看虹吸式马桶的优缺点。PChouse就来和大家聊一聊。
一、虹吸式和直排式马桶有哪些区别
1、直冲式
直冲式座便器是利用水流的冲力来排出便便,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污的效率也比较高。
优点:直冲式座便器冲水管路简单,管径粗(一般直径在9至10厘米),路径短,利用水的重力加速度就可以把便便冲干净,冲水的过程短,与虹吸式相比从冲污能力上来说,直冲式座便器没有返水弯采取直冲,容易冲下较大的污物,在冲刷过程中不容易造成堵塞,卫生间里不用备置纸篓。从节水方面来说,也比虹吸式座便器好。
缺点:直冲式座便器最大的缺陷就是冲水声大,还有由于存水面较小,容易产生结垢情况,防臭功也能不如虹吸式座便器,另外,直冲式座便器目前在市场上品种比较少,选择面不如虹吸式座便器大。
2、虹吸式
虹吸式座便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力将便便排走,由于虹吸式座便器冲排是不是借助水流冲力,水池存水面是比较大,冲水噪音较小。虹吸式座便器还分为旋涡式虹吸、喷射式虹吸两种。
二、虹吸式马桶的优缺点
(一)优点
这种马桶的优点是它的造型美观大方,线条感强,看起来档次也比较高;它在使用时噪音比较小,只有偶尔冲完有时会听到空气重回管道内的一点声音,可以避免使用者的尴尬;虹吸式马桶方便清洁,它可以轻松的冲掉黏附在马桶表面的污物。
(二)缺点
它的体积比较大,也比较占空间,因此业主们在安装前需要给它预留好足够的空间;由于虹吸式马桶排污管的S弯曲度较大,它的管径很窄,仅为直排式的1/3,所以与直排式马桶相比,它会更容易出现被堵现象;虹吸的抽水力大,对水量的要求也就比较大,相对来说虹吸式马桶比较费水。
虹吸式和直排式马桶有哪些区别?它们有各自的区别,各自的优缺点,在购买这些马桶的时候应该要认真的去选择。虹吸式马桶的优缺点如上,打算买这种类型马桶的消费者,最好是能够确定能接受它的缺点,然后再进行购买才比较好。
2021-8-17 10:30:03
