由于春季天气湿度比较大,尤其是回南天的季节,室内外都是湿漉漉的,住起来非常不舒服。然而,很多人关心的是,在春天家里室内比较潮湿的话,能不能开窗呢?有什么方法可以解决室内潮湿的问题?大家一起了解下吧。
一、春天家里潮湿能开窗吗
春季出现返潮天气,家里最好不要开窗,或者少开为好。开窗透气很容易加重房间的湿气,从而导致家里地面潮湿,另外被子和床单以及家具也会沾染湿气;所以,如果要开窗透气,尽量在下午3点左右,开窗时间不宜太长。
春季潮湿天来临的时候,应该严闭门窗,阻碍室外湿气进入房间。对于厨房和卫生间这些本来水汽就比较充足的区域,应该先用干布擦去墙面、镜子、案台上的水雾,用干拖把吸走地板表面水分,然后关闭门窗,把空间隔离开来,再开排气扇进行抽风。
二、春天家里潮湿怎么办
1、房间间歇通风
不少人认为房间回潮是通风不好导致,于是会将家中的门窗全部打开,这种做法会加重房间的潮湿,建议在回潮天气的时候严闭门窗,带到天气转晴,气候相对干燥再将门窗打开,可加速水分蒸发,改善潮湿。
2、开除湿机
家中潮湿比较严重的,可以开除湿机来干燥室内水汽,除湿机可以将空气中的水分子冷凝成水珠,处理过后将干燥空气会排出机会,使室内的湿度保持一个相对稳定的状态,有效改善室内潮湿。
3、干拖把脱去水分
家中比较潮湿,地板水分多,可以用干拖把拖干地面,不要用湿拖把,否则会越拖越潮,墙面,镜子,案台上的水雾用干抹布擦去。 如果一定要用湿拖把拖地,建议用温盐水浸泡拖把,温盐水的蒸发速度会比冷水快,食盐中的氯化钠等成分也能吸附水分,防止水汽在地面凝结,延长地板干燥时间。
4、家中放干燥剂
潮湿天气,在家中各个角落放一些干燥剂,生石灰,吸湿盒,吸湿包,或者用纱布袋装晒干的茶叶,咖啡渣,洗衣粉等,做成除湿包放在衣柜,浴室,房间,厨房等地,能有效赶跑湿气。
总的来说,春天家里室内容易潮湿,可以采取以上的这些方法解决问题。同时,也要重视起来,如果室内经常潮湿的话,对人体健康带来影响的,为此,家里去湿很重要。
Abbey
2020-1-03 10:11:51
