购买房屋时,也需要认真挑选楼层,因为有些楼层会受到外界噪音的干扰,比如电梯噪音。如果住的房子电梯噪音比较大,那该如何解决好,具体有什么办法呢?大家一起了解下吧。
一般来说,顶层的房子因为离电梯机房最近,所以它比其他楼层的房子感受到的电梯噪音更大。如果业主认为电梯噪音对屋内的正常工作和生活造成了影响,可以申请由物业或开发商牵头,请第三方机构进行噪音测评,看是否超过国家标准,如果超过了,可以以开发商建筑不达标为由进行申诉。
同时,电梯噪音大解决方法如下:
1、机房隔声以及吸声
可以通过机房墙体隔音来改善,这里要求墙体隔音量需达到50分贝以上,还需要在机房的内部增加吸声处理装置。
2、选择电梯
选择严格按照国家所规定标准的噪声值为首要技术指标的电梯。这里给大家一个参考值,规定的电梯噪声标准为:80dB(A),技术质量过硬的电梯噪声可以达到70dB(A)一下。标准规定噪声值的产品,不只可以减少后处理的难度,当然也会为开发建筑商相对应减少费用。
3、电梯轿厢的隔声以及吸声处理
轿厢内部的除噪处理也不容小看,在轿厢的天棚及各个墙面与地面之间做一层隔声和吸声处理。但是这里需要注意的是材料必须的要符合环保标准的要求,免得造成环境的二次污染。对高速运行产生的气流声就会有很大的消音效果。
4、曳引机隔振处理
结构振动传声是曳引机噪声传播最主要的途径,为遭受噪声影响的有力解决方法,就是采用双层隔振将曳引机的隔振工作做好。
5、风噪声的控制
电梯井与室外存在着温度差异,可以在电梯井装通风口,减少运行中产生的呼啸声,还可以在电梯门厅以及轿厢处加装吸声和隔声处理装置。都是非常不错的方法。
总的来说,根据以上的内容,可以轻松解决电梯噪音大的问题。日常生活中,噪音带来的干扰会影响到作息,为此需要重视起来。
