在购买灯具的时候没有考虑到灯光的强度,装了灯具后才发现它比较亮,亮度是非常高,那灯太亮了怎么办?灯罩一直在空气中,裸露久了也容易沾惹上灰尘,出现其他的污秽物,影响到它的外观要进行清洁,那灯罩怎么清洁?接下来PChouse就和大家说说。
一、灯太亮了怎么办
倘若你现在使用的灯太亮的话,那建议你可以换一盏瓦数低一些的灯,或者你可以将灯的位置调高一些,这样我们看起来不会那么刺眼。如果你不想换灯的话,那你可以加装一个调光器,这样也能够调节灯的明暗亮度。调光器,是一种用来改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平的一种电气装置,它的基本原理是改变输入光源的电流有效值,以达到调光的效果,不妨可以试一试。
二、灯罩怎么清洁
1、布艺灯罩的清洗方法
它的清洗方式有两种,一种是干洗,一种是水洗。要是灯具内部是纸质的,或是不能水洗的,那我们就需要采取干洗的方式。其他情况下,我们可以选择水洗。由于布制品容易沾染灰尘,我们在清洗前可以先将它表面的灰尘拍打掉,然后再将灯罩放入有洗涤剂的温水中反复轻柔。对于污垢太重的地方,我们可以用软毛牙刷来进行清理,在清洗结束后将它通风晾干即可。
2、磨砂玻璃灯罩的清洗方法
它是一种很精美的灯罩,不过由于是玻璃质料,就比较容易坏,建议在清洗时一定要十分小心;对于可拆卸下来的磨砂玻璃灯罩,可用适合清洗玻璃的软布毛巾将其放在安全的地方用水清洗。若灯罩无法拆卸下来,建议用软布蘸着水沿着一个方向慢慢清洗,对于用水无法清洗干净的污渍区域,则可蘸用少量不含盐和中草药成分的牙膏擦洗,手够不到的凹陷处可用筷子来代替手用同样方法清洗。
3、树脂灯罩的清洗方法
由于它的材质较为特别,容易堆积灰尘,容易产生静电,因此不建议大家使用鸡毛掸子来拍打灰尘,建议大家可以使用化纤掸子对其进行清理,然后再喷上防静电喷雾,这样就能有效地将污渍清除干净,它表面也会清理干净。
4、竹木灯罩的清洗方法
它的灯罩主要材料是竹木,它的晾干需要一定的时间,在清洗它之前要看看未来几天的天气。如果未来几天,都是晴到多云且湿度小于50%,那我们可以用水对竹木灯罩进行清洗。清洗的时候我们可以在水中加入适量的盐,这样可以增加竹木制品的韧性;如果未来几天是下雨且湿度在75%以上,此时用水清洗竹木灯罩的话,就容易造成竹木发霉。
灯太亮了怎么办?发现灯具太亮的话就必须要进行改善,比如加上一个灯罩就是很好的避光方式,让灯光亮度是在合理的范围里。灯罩怎么清洁?对灯罩进行清洁的时候,不要弄到灯泡,手或抹布也应该要是干燥的状态。
2021-8-16 11:44:08
